Någon som är duktig på axeltätningar?
xenonfire
Inlägg av xenonfire »
Hej.
Är det någon som vet vart jag kan hitta en axeltätning enligt nedanstående krav:
Axeldiameter 5-8mm
Varvtal på axel max ca 6000rpm
Skall tåla tryck ca 15-30bar
Och skall användas i vatten.
Någon som har tips på vad eller vart man kan hitta något?
Tackar på förhand.
CPMS
Re: Någon som är duktig på axeltätningar?
Inlägg av CPMS »
6000rpm i vatten, inget dåligt krav det. :)
Känns som det måste till med en keramisk tätning, sitter i dom flesta vattenpumpar men att hitta någon så liten.
Ring och snacka med Momentum, dom brukar vara femdjävliga att komma på lösningar: http://www.toolsmomentum.com/
Glydringstätningar brukar fungera bra till mesta.
Frågan är om vattensmörjning duger?
CPMS:
Keramik/kol-tätningar, pallar de så höga tryck som 30bar?
Jag antar att du menar en sådan här fjäderbelastad axialtätning?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ingen aning men tittar man på ex. en Flygt tryckstegringspump som klara lyfta 500m så ska man använda mekanisk (keramisk) tätning över 25bar, under går det bra med packbox.
Jupp, det brukar vara en fjäderbelastad tätningshistoria som sitter mellan pump och motor.
Största problemet är nog att vatten smörjer så dåligt och det är ju ganska höga varvtal.
Tror säkert att Crane kan fixa fram nått, http://www.johncrane.co.uk/home.asp?r=uk&l=en
