Samsung LCD, ingen bild
Evilstein
Inlägg av Evilstein »
Min TV beter sig lite märkligt helt plötsligt.
Den startar som den ska och det går att byta kanal, ljud och text-tv fungerar oklanderligt men det blir ingen bild.
TV'n i fråga är ca. 3,5-4 år gammal.
Någon som har någon idé vad det kan bero på?
beangan
Re: Samsung LCD, ingen bild
Inlägg av beangan »
Har du kollat med ficklampa att det verkligen inte är någon bild? Skulle gissa på att det är backlighten som sagt upp sig. Så kolla med ficklampa, lys på TVn när den är igång och du inte får någon bild. Kan mycket väl bara vara lite kondensatorer som blivit dåliga i vanlig årdning. Har väl blivit standardgrej att dom blir dåliga.
Evilstein
Lyste med ficklampa nu.
Kunde inte se någon bild ändå. :?
(inte världens bästa ficklampa, förvisso...)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Eftersom Text-TV fungerar borde väl display+backlight fungera? Eller har jag missuppfattat TS text..
Om displayen i sig fungerar, provat med annan källa (DVD eller liknande)?
Evilstein
Japp, provat med DVD och det är samma visa där. Ingen bild, endast ljud.
Text-TV funkar och man ser även siffrorna när man byter kanal, etc.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Då lär det ju inte vara nåt fel på själva lcd,n iaf :)
Ser man hela text-tv bilden?
Evilstein
Japp! Allt sitter där det ska.
Ja, bortsett från att bilden inte syns då. :lol:
EDIT: Nu har jag fått liv i den.
Bankade och ryckte lite i Scart-kontakten från DVD'n och vips så funkade även TV-kanalerna.
Vilket är lite udda med tanke på att den kör jag rakt in i TV'n via antennuttaget.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Vad är det för modell ?
Brukar vara en diod som går på huvudkortet och då uppför dom sig sådär.
Ljudet funkar men bilden startar inte upp.
