Behöver hjälp med kretsschema :D
wapz
Inlägg av wapz »
Tjoo, jag gjorde detta kretschema efter att ha läst victors mobiltelefon tråd...
Men den här är baserat på GM862-quad(som är dubbelt så dyrare och dubbelt så större men den har iaf simkortshållare)
Det finns säkert 100 fel på layouten :/
Jag vet inte själv, kanske nån kan hjälpa mig? är det något jag har glömt?
Jag vet t.ex inte om resistor spännings delaren är så optimal..hmm
Annars så har kretsen 4 knappar som är tänkt för att kunna styra grafiken på LCD.
LCD är på 130 x 130 pixlar.
lond
Re: Behöver hjälp med kretsschema :D
Inlägg av lond »
Varför använder du så höga matningsspänningar? 3,3V är lagom till allt då du kan använda ett 3,6V batteri att mata allt med + att du slipper att använda nivåkonvertering mellan kretsarna. Har du tur så kan du använda den inbyggda spänningsmataren och laddkretsen i GSM-modulen för att driva hela enheten. Varför använder du en LM317 som nivåkonverterare och det verkar som om du har glömt RXD till µP från GSM-modulen.
/// Marcus
wapz
Inlägg av wapz »
Tack för svar ! ja du har rätt jag har glömt RXD, ska fixa till det.
Det verkar som jag har läst fel i databladen, MCU'n och USB kretsen klarar 3.6v
GSM modulen rekommenderar 3.8v men det borde nog gå med 3.6v.
men modulens uart länk vill ha 2.8v så därför borde jag väl ha kvar LM317 konverteraren?
och till sist så behöver displayen två matningspänningar en för bakgrundsljuset helst 7v
och 3.3v för logiken, men där borde väl 3.6v ochså gå, kanske.
lond
Inlägg av lond »
LM317 är en spänningsregulator, den klarar inte data.
/// Marcus
wapz
Inlägg av wapz »
Okej, så alltså LM317 omvandlar oberoende vilket input den får så ger den en stabil output, t.ex 0v blir 2.8v, där 0v är data !
eller nåt sånt :D
Kanske räcker med att koppla in resistorer istället.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tycker du ska börja med att snygga till schemat en aning, det är inte precis någon fröjd att kolla på.. :)
LM317 är som sagt inte något att ha vid nivåkonvertering för data!
Vill du bara konvertera tex. 5V-signaler till 3,3v-signaler är det väldigt enkelt med två motstånd som spänningsdelare.
wapz
Inlägg av wapz »
Nu har jag snyggat till schemat och jag hittade ett till fel, PIC'en har bara en USART finns det nån i PIC18F familjen som har två USART/UART moduler?
JohanRuben
Inlägg av JohanRuben »
Tror inte att mic och högtalare kan drivas direkt på telefonmodulen......dåligt med kondingar runt om också....
wapz
Inlägg av wapz »
Man får direkt koppla en 16 ohms speaker till modulen, men om ljudet är för klent
så kan man ju förstärka signalerna med en op-amp osv.
Interfacet för mikrofonen verkar vara lite krångligare då databladet föreslår
att man boostar dess signal med +20dB, dvs 10 ggr förstärkning.
Men detta beror väl ochså på vilka specifikationer själva mikrofonen har ju, alltså vilken känslighet den har.
Annars så sköter två op-amps detta.
