Analog routingkrets
chille
Analog routingkrets
Inlägg av chille »
Medans jag satt och caddade lite på min synth kom jag ännu en gång fram till att jag vill bygga en hybrid (kombinerad analog/digital). Problemet är bara att jag gillar modulära saker och därför måste man kunna routa om alla analoga moduler på digitalt vis.
Finns det några kretsar med exempelvis en 16x16 routingmatris?
Eller skulle man kunna bygga något själv av till exempel transistorer, som inte blir allt för stort eller drar ner för mycket på processorkraften?
Laserboy
Inlägg av Laserboy »
Det finns en 8x8 video cross point switch som heter MAX456. Det går att koppla ihop flera för andra matriser.
Problem 1, den är avsedd för video.
Problem 2, den är förmodligen dyr.
chille
Inlägg av chille »
$50 :(
Ganska saftigt, men det är väl typ vad en oscilator, ett filter eller något annat skoj kostar. Eller kanske lite mer. Lite surt däremot att man behöver flera såna. Blir rätt dyrt då.
Undra hur bra pass den klarar audio.
MAXIM har en 16 <-> 1 analog MUX (DG506).
Två sådana "back-to-back" så skulle du kunna växla valfri ingång
av 16 till valfri utgång av 16. Dock bara ett "koppel" i taget så klart...
Hur många *samtidiga* kopplingar behöver du mellan de 16 x 16 punkterna ?
Det finns säkert andra liknande muxar också, men just denna råkar
jag ha en del liggandes av... :-)
chille
Inlägg av chille »
Eftersom jag tänkte skicka signaler mellan oscilatorer, filter och liknande behöver jag altså alla samtidigt, och inget fulhack som när man driver LED-matriser och sånt. :-x
Jag funderar på om man skulle kunna använda en opamp för att switcha på/av en signal.
Först kör man en ljudsignalen på + och styrsignalen på - och ser till att signalen ut alltid är positiv. Sen sätter man en diod på utgången av opampen så att det inte blir någon signal när det är negativ spänning på utgången. Då borde man ju kunna använda styrsignalen för att switcha på/av ljudsignalen? Ställer man in styrsignalen så att den blir negativ blir det ju ingen signal ut, medans om den har rätt värde borde man ju få ut signalen!?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Du måste ju hursomhelst återkoppla OPampen på något sätt, annars kommer den ju bara att slå mellan matningsspänningarna.
chille
Inlägg av chille »
Just ja, nu tänkte jag fel. Kopplar jag så blir det väl en komparator?
Jag ska ju förståss ha den som en mixer
