230 Relä, serie eller parallell
Swech
Inlägg av Swech »
Om man skall driva en resistiv last på 8A 230V (värmeelement)
och har ett relä med 2 poler.
Vilket är smartast? att serie eller parallellkoppla kontaktparen?
Vid induktiv last har jag hört att det kan vara bäst med seriekoppling för att minska gnistskador.
Någon som vet
Swech
CPMS
Re: 230 Relä, serie eller parallell
Inlägg av CPMS »
Enligt min erfarenhet som industrielektriker är det lika illa hur man än kopplar, enda som håller i längden är SSR på kylfläns.
Misstänker att tungorna varken bryter eller sluter exakt samtidigt, så det är alltid en tunga som tar den "stora" smällen.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kan ge ett litet tips när det gäller SSR och högre strömmar, SSR utan inbyggd lastrelä bör kylas så bra som möjligt men dom flesta jag sett har en bottenplatta som är allt annat än slät. Det brukar vara en utstansad plåt som är som en banan, tom. sett dom som är ogradade efter stansning. Ganska omöjligt att få bra termisk kontakt med ex. en kylfläns.
Vi brukade riva av dom med sandpapper på en planskiva så kylpastan fick någon chans att fungera som det var tänkt, man märke att efter det höll dom faktiskt betydligt bättre.
Servade runt en 25 pressar med 10-15 SSR i varje maskin + säkert 50 SSR ytterligare i övriga maskinparken både 1 och 3-fas så fick man SSR att hålla lite bättre var det ganska bra, var ju lagomt roligt att kliva upp var och varannan natt och åka och byta relän på beredskapen. :)
Bästa reläna är Crouzert SSR med inbyggd kylfläns (helst med lastrelä), lite dyrare men värt det på en industri.
Swech
Inlägg av Swech »
Det lutar mest åt en triac + MOC med nollgenomgång.
Två anledningar. Platsbrist och pris. (det blir serietillverkning med > 200 enheter)
Swech
BEEP
Inlägg av BEEP »
Man kan seriekoppla om det finns saker som helst inte ska fortsätta vara aktiva när reläet/kontaktorn släpper.
Att seriekoppla som redundans gör bara nytta om du har nån form av kontroll att bägge reläerna faktiskt är hela. Annars kan ju det ena gå sönder 5 minuter efter att du satt dit det och då har du ingen redundans längre.
Så det behövs antingen självtest eller att man regelbundet gör nån form av manuell kontroll.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Vad jag menade är att man ökar säkerheten med en seriekoppling inte att det blir skottsäkert.
