Fotomotstånd/ljussensor som brytare?
01101111
Inlägg av 01101111 »
Har ett projekt planerat som jag skulle behöva lite vägledning kring.
Tanken är att med hjälp utav en trådlös dörrklocka kunna höra när brevbäraren har fyllt på min box. Sändaren placeras längst in i boxen och brytaren byts därefter ut mot något som känner av antingen ljusskillnaden som uppstår när postlådan öppnas alt någon närhetssensor.
Frågan är vad som är lämpligast? Kan ett fotomotstånd vara en lösning eller passar en ljussensor bättre? Vilken lösning kräver minst ström/arbete?
Tacksam för alla former utav tips!
Re: Fotomotstånd/ljussensor som brytare?
Om du använder en LDR eller en fototransistor/fotodiod har mindre betydelse, du ska ändå ha en bit elektronik till att förstärka signalen.
Men du skriver att du vill avkänna ljuset när postlådan öppnas, alltså ville det enklaste sättet vara att ha en brytare på locket, en mikrobrytare är som gjord för detta. Den kräver bara montering och inkoppling, sedan är saken biff. Ingen elektronik eller liknande.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Tiltsensor. Tråkigt men strömsnålt.
Ja även microbrytare funkar ju.
Edit:IceCap hann före
01101111
Mikrobrytare med hävarm känns som ett bra alternativ, löser batterifrågan. Tack för tipset!
