Kontrollera spänning över bilstrålkastare med PWM krets
Hej,
Jag håller på med ett DRL-projekt där jag behöver kunna kontrollera spänningen över bilens strålkastare. Förr i tiden gjordes detta med ett trådlindat motstånd. Jag har tittat på olika PWM-kretsar men jag har inte hittat någon som passar, enligt vad jag med min ringa kunskap om elektronik, kan få fram. Inriktningen är att kunna ansluta PWM-kretsen till bilens ordinarie strålkastarkrets(+ matning) och med en potentiometer kunna få önskad effekt på strålkastarna.
Är det någon som kan hjälpa mig med detta?
Tacksam för svar!
Mvh
Nicklas Weidinger
Lidköping
Tacksam för svar!
Mvh
Nicklas Weidinger
Lidköping
Re: Kontrollera spänning över bilstrålkastare med PWM krets
Vad är det som inte passat med de kretsar du tittat på?
Tänkte du bygga själv med komponenter eller tänkte du dig en färdig PWM-burk som kan kopplas in direkt?
Tänk vad man kan missuppfatta. "kontrollera spänning" - då tänkte jag att du menade att du ville mäta spänningen. Annars talar man om att styra spänning.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
På vilket sätt passar kretsarna inte? Om man bortser från EMC, typgodkännande och annat så tycker jag att problemet låter relativt enkelt så länge man talar om glödlampor och inte urladdningslampor.
ja helt rätt, styra spänningen!!
De kretsar jag hittat styr på minussidan. Jag skulle behöva en som styr på plussidan.
Mvh
Mvh
http://www.pcsilencioso.com/cpemma/pwm_erg.html
Em av de bättre PWM-kretsarna enligt mig och många andra här. Den går från 0-100% och är mycket stabil. PWM-frekvens är ca 100 Hz i detta utförande men kan varieras med några enkla komponentbyten...
Har själv använt denna många gånger, har kretskort till den också. Hemmaetsade...
Söker du efter en färdig lösning eller skall du göra elektroniken själv? Väldigt simpelt att konstruera med själv förutsatt att man har lite förkunskaper.
3 stycken operationsförstärkare för att genera en PWM våg.
Och utöver det en P-kanal mofet som tål strömstyrkan, minst 5A ifall det är en 60W lampa?
Tusen tack för tipsen!!
Jag är inte så händig vad det gäller elektronik så jag tittar nog på en färdig produkt. Hur kan man se, rent schematiskt, om PWM-kretsen styr på plus eller minussidan?
Mvh
Mvh
citizendildo skrev:http://www.pcsilencioso.com/cpemma/pwm_erg.html
Rätta mig om jag har fel men jag tror att denna styr på minussidan.
Efter att ha tänkt efter så känns som om du har ganska så rätt. Sorry, miss av mig!
Utan att ha kunskap men går det inte att bygga om en minusstyrd till plusstyrd? Om man skulle kunna flytta upp effekt-transistorn och sätta förbrukaren under istället. Förstår ni hur jag menar?
Mvh
Mvh
Det går om du byter NPN-transistorn mot en PNP, men då blir pulsbreddsförhållandet tvärt om... (jag vet inte om det har någon betydelse i det här schemat, men annars byter man bara mellan ingångarna 12 och 13 så blir det rätt) .
Sen så krävs det då också att utsignalen från U1D går upp så pass högt att den stänger av transistorn.
Men så måste ju transistorn också tåla strömmen genom strålkastaren. Hur stor effekt är det frågan om?
Effekten på varje lampa är 65w vid 12v.
Det har gått upp för mig att styra på minussidan i pwm-kretsar är mest vanligt än på plussidan. Varför är minusstyrning vanligare än plusstyrning? Vilka fördelar har minusstyrning?
Mvh
Mvh
