Problem med kristall
älan
Inlägg av älan »
kan det vara fel sort eller fel på kristallen som jag har jag har bränt 4st pic:ar nu det är pic16F870 och jag har skrivigt den här koden i pic basic
DEFINE OSC 8
loop:
High PortC.0
pause 1000
Low PortC.0
pause 1000
goto loop
jag hade en kristall som heter 8.0000IKA2J på när dom pajjade sen provade jag att byta till en annan kristall på 3.2 MHz och då höll pic:en men sen provade jag 8.0 MHz kristallen igen och då pajade den.
eller gjör jag nåt fel när jag programerar pic:en jag använde ic-prog och i fältet oscillator anväder jag XT men nån gång när jag hade en kristall på 20 NHz så skulle man välja HS kan det vara därför dom pajar
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad menar du med "pajjar"? Jag har svårt att tänka mig att PICen går sönder p.g.a. en passiv kristall. Säker på att du kopplat allt rätt?
älan
Inlägg av älan »
det går inte att programera den och när jag läser av dom så blir det bara nollor i listan där hex filen ska vara jag har gjort ett expriment kort med alla utgångar bara koplade till kretskortsplintar sen har jag anslutit en lysdiod med ett 1k motstånd från jord och sen till pinne portc.0 lysdioden tändes aldrig
det konstiga var ju att lysdioden blinkade och funkade när jag körde med 3.2 MHz kristallen därför undrar jag om det kan vara kristallen som är problemet eller vad kan det vara ?
kortslutningar har jag kollat efter men hittar inga
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det går alltså inte att programmera de chip du kört med 8 MHz-kristallen längre? Märkligt. Är du säker på att du inte kryssat i read/write-protect i brännarprogrammet? Nog för att en kristall kan gå sönder, men den brukar inte ta hela chippet med sig ner i graven.
Det kan ju tänkas att den kapacitiva belastningen är fel och att 8MHz kristallen därför inte svänger alls. Detta kunne förklara en del.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Dom är alltså stendöda med 3,2Mhz kristallen nu oxå?
R_F
Inlägg av R_F »
Kör du verkligen på +5V
låter som du bränt dem, för kristallen kan aldrig gå sönder vid låga spänningar och kan heller inte förstöra oscillatorn.
Har du två kapacitanser från ben 9 och 10 till jord. (22pf) ?
Blev de varma då du körde dem?
