Hjälp med ett bygge (rörelsedetektor till kamera)
shadow57
Inlägg av shadow57 »
Hej all ni genier här, jag skulle behöva hjälp med att montera/integrera en rörelse detektor till en kamera.
Denna kamera har en röststyrddetektor så kanske man kan "koppla den till "motion?" Allt skall vara så litet som möjligt.
Kunde jag själv så....
Jag skall resa utomlands där jag hyr ett rum. saker "försvinner" i rummet trots att jag har nyckeln, och nu har jag tröttnat på det.
Här är kameran:
kp=023340&offset=0&tf=link_listing.html&katname=Kameraövervakning&title=Kamera%f6vervakning&id=340
Här är ett förslag: (säkert har ni bättre förslag)
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=20135
Anledning: vad det rör sig om
Mediespecialist
Re: Hjälp med ett bygge
Inlägg av Mediespecialist »
Tjena.
Här är ett alternativt spår om du har en Canon kamera
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
"Motion detection - Trigger exposure in response to motion, fast enough to catch lightning."
           / Petter
shadow57
Mycket tack Petter! Tyvärr är det ingen Canon. Det är en "spionkamera" som är så populära idag.
Efter många köp och besvikelser av kinesiska leksaker så är denna än så länge den bästa.
Det skall vara litet och starta vid rörelse och filma så länge rörelsen existerar.
Tack igen
Agwan
Inlägg av Agwan »
Om du kör ubuntu (eller linux öht) på din dator så kan du köra "motion" på den. En liten gratis programvara som filmar med en USB-kamera så länge något rör sig framför den. Jag använder det och det fungerar fint. Nackdelen är att man måste köra linux...
shadow57
Hallå!
Tackar för diin respons.
Jag har sett det och även tittat på mjukvaran verkar ju helt suveränt men då måste man lämna datorn
i rummet och då lär den kanppast vara kvar när jag återvänder "hem" till rummet tyvärr.
shadow57
Jag satte in fel länk sorry
Här är ett förslag på kameran:
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?kp= ... ing&id=340
Ett annat förslag på kamera:
Här är ett förslag på rörelsedetektering: (säkert har ni bättre förslag)
Här är en färdig lösning
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tf= ... %20Camera&
Ett alternativ är ju en sån här 37-704-01 i kombination med
shadow57
Förslag 2 ser ju ut att vara ett defentivt val 8)
Ir detektorn är ok men den tar bara bilder, Jag behöver ljud och rörelser.
Mycket tack ändå
shadow57
Jag kan också tänka mig lägga ut jobbet åt någon intresserad.
Kriterierna är att det skall var litet och rörelsestyrd. När rörelsen upphör stannar kameran efter någon minut
och återgår i standbyläge.
Filmkvaliten´är av sekunda värde. Dom billiga "spionkamerorna" duger lätt.
bastrummis
Inlägg av bastrummis »
Hur stor budget har du?
Re: Hjälp med ett bygge (rörelsedetektor till kamera)
Pepparspray och kinapuff i mitten, eller rök/chockgranat kan också vara ett sätt att avskräcka folk utan att få den lång lagarmen efter sig. Beroende på dom lokala lagarna.
Det finns färdiga kameror som filmar när man trycker på en knapp. Det och en rörelsedetektor från Jula/ClasOhlson för 100 SEK borde lösa fotograferandet.
Kameralänkarna är helt bortom räddning. Ange affär och artikelnummer istället.
shadow57
Tackar för informationen om ofungerande länkar.
kamerorna:
Teknikmagasinet/ Artikl# 570007 och 760106
Sensorn:
Elfa/ Artikl#73-872-81
Det låter ju som om det kanske skulle kunna gå, det som du beskriver. Om man vet hur man gör vill säga..
Ska titta på Claes i sjön
Tack igen!
Korrigerade länkar:
TM: Trådlös övervakningskamera 500 SEK
TM: Spectra Optics Mini DV Camera 290 SEK
ELFA länkar fungerar om man endast skriver artikelnummer såsom här: 73-872-81
Denna nätverkskamera D-Link DCS-932L för 1200 SEK löser iofs problemet direkt om du har snabbt nog internet på plats. Och rörelsedetektor algoritmen håller måttet.
shadow57
Mycket tack!
Såg kameran nu först...den är ju helt ok och privärd.
Tyvärr finns det inte internet dit jag skall resa.
Ett SD/flash hade varit perfekt.
shadow57
Hej alla och tack för alla svar jag fått!
Jag tror att jag hittat lösningen, jag borde ha kommit på det själv egentligen då jag är en
inbiten skogmänniska med jakt och fiske som intressen. Ibland blir det en tankevurpa bara...
Lösningen är en "åtelkamera" ifall det är någon annan som söker en liknande sak.
Känns också mer rätt att avsluta en tråd/sökning.
Tack igen.
