Klockproj. med RTC, mega8515 och ledmatriser (bilder)
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
Hej.
Här kommer lite info och bilder från mitt nuvarande projekt.
Det är en klocka (wow! :lol: ) med 4 st ledmatriser (5x7) som display.
"Hjärnan" är en mega8515l som drivs med sin interna osc. på 1 MHz.
"Hjärtat" är en RTC från dallas vid namn DS12887. Den accessas parallelt och är kopplad så att jag utnyttjar XMEM på UCn.
För tillfället skriver jag rutinerna för att visa text på displayerna och skrolla den o lite annat tufft. Klockrutinerna är klara sedan ett litet tag.
Vad mer?...jo just det.
Ledmatriserna drivs av två kretsar från allegro:
A6818 och A6276 är ett par skiftregister på 32 resp. 16 bitar. den stora är en source- och den lilla en sink- driver.
Jaja här kommer lite bilder iaf...enjoy :)
En enda stor sladdröra....trodde aldrig att det skulle gå ihop sig ;)
Hjärnan och hjärtat på däcket....
Skiftregistrena. Stor = source, liten = sink.
Röd text...
...och grön :)
Okej...hoppas att det funkar. Jag kan inte se bilderna själv tack vare min router :/ men säg till i så fall..
det var allt för nu :)
Har du tillverkare och typnummer på matriserna ?
Har själv några röd/gröna liggandes och är nyfiken på om det kanske är samma :-)
edit : Mina heter MURG50CVB kommer från "SUN LED" och är 54 x 38 mm.
Rymdninja
Mina är LTP-1257AA från Lite-On.
Men kan det vara så att det var dig jag köpte dem av på tradera, typ förra sommaren eller nåt?
Japp, det var en tidigare modell jag hade, men de var mycket mindre mindre (32 x 23 mot 54 x 38 mm).
Va fanken, om du lovar att visa några bilder på dom, så skickar jag över 4 av de större istället ! :-) Du kan skicka din adress off-list (eller off-forum ?).
En fördel med de större är att pinnarna sitter på 1/10" avstånd (2.54 mm)
istället för 2.00 mm på de mindre. Det gör det mycket enklare att montera dom på t.ex ett breadboard eller en bit experiment kort...
Rymdninja
Oh :)
Det var väldigt snällt, för att inte säga coolt av dig ;)
Lite mera lödning blir det men det är det juh värt..jag skickar ett litet PM till dig.
Japp, såg det. De ligger i "ut-korgen", du har dom på torsdag.
Ser fram mot bilderna ! :-)
Datablad : http://www.sunled.com/products/spec/XMURG50C.pdf
chille
Inlägg av chille »
Funkar LED-drivarna bra? Jag tänkte nämligen köra samma krets i ett projekt, fast 8 bitars-varianten.
Rymdninja
Javisst, de funkar bra.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Det var du som höll på med en DS1305 förut va? Gav du upp den?
Hur funkar DS12887 då? Några problem med den?
Häftigt bygge... har du funderat ut nåt case åt den? Eller är det bara en grej som kommer sitta på labbplattan?
Rymdninja
Nej det var inte jag som höll på med den andra klockan.
Den jag använder är kanske lite i största laget, men den har inbyggd kristall och lite extra eeprom osv...plus att den accessas parallellt vilket var bra för mig som inte är 1337 på elektronik :)
Jag har inte testat hur bra den håller tiden eller så ännu, det får komma lite senare.
Edit: Just det case var det ja. Nej har inte tänkt så mycket på det ännu...
men det ska vara ett case iaf.
Rymdninja
hmmm...har fått nya ledmatriser av Sodjan, men pga av att de var tvärtom (map katod/anod på rad/kolumn) från mina andra så funderar jag på om man skulle vända dem (rotera 90 grader).
Då får man juh en ganska lång display att scrolla meddelanden på, å andra sidan så blir det fonter på typ 5x5 pixlar....någon som har testat det och vet om det funkar bra?
peace
MadModder
Inlägg av MadModder »
5x5 funkar bra.
