Kan inte programmera AVR, är programmeraren sönder?
snufkin
Inlägg av snufkin »
Jag försöker programmera min ATtiny461 (fick den ny idag), men lyckas inte. Jag har sedan tidigare en ATmega32 som heller inte har gått att programmera, så jag tänkte att det kanske bara var fel på den. När jag nyss hade fått tag på programmeraren för några år sedan (då jag inte fullt förstod mig på hur den fungerade) råkade jag polvända strömmen felaktigt, och ett litet chip på den smälte. Bortsett från det är den fullt fungerande.
När jag försöker ladda upp hex-filen till chipet får jag följande felmeddelande:
$ avrdude -c avrisp2 -p t461 -P usb -U flash:w:helloavr.hex
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Target not detected
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Felmeddelandet, tillsammans med den röda lampan på min AVRISP mkII indikerar att min AVR saknar ström, men jag har både dubbel- och trippelkollat att allt sitter rätt. Jag bifogar bilder för vidare felsökningsunderlägg.
Re: Kan inte programmera AVR, är programmeraren sönder?
Ja men då så. Vad är problemet ? :roll:
Och vad 17 menar du med "fullt fungerande" ??
snufkin
Inlägg av snufkin »
Ah, förlåt. Det var lite klumpigt uttryckt av mig. Vad jag menar är att kommunikationen mellan dator och programmerare sker felfritt.
Den egentliga frågan är väl huruvida jag kan få liv i programmeraren eller ej.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Vad var det för litet chip som smälte?
Har du matning på pinne 2 och jord på pinne 6? (Pinne 1 på kontakten indikeras med en liten pil)
Swech
Inlägg av Swech »
Den är sönder.
Har varit med flera gånger då dessa har rykt men fortfarande lever i form av
kommunikation med PCn.
Kör dessa i produktionstester och det brukar gå åt ett par om året
Swech
Ingen del som man bara kan byta och få liv i den igen?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Du får inte uppfatta mig som dryg nu, men det är ju inte direkt vanligt att man sätter dit chip som inte har någon funktion.
Det förefaller ju rätt uppenbart att om du eldat hål i ett chip och AVRISP'n inte funkar så är fallet löst tyvärr. :(
Om du listar ut vad som skall sitta där och får tag i det, så kanske jag kan byta det åt dig med hetluft.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är en MAX4712
Swech
ToPNoTCH
Säker ?
Jag satte mina 5 ören på TPS61020DRCR
ToPNoTCH
Ähh...Jag är nog i fel hörn och rotar :wink:
Vart lite lurad av denna tråd
Swech
Inlägg av Swech »
På den jag har i näven som är hel så är det en MAX
Swech
MAX4712 "fault-protected, Rail-to-Rail, low-voltage analog switches featuring low on-resistance and guaranteed on-resistance flatness over the specified signal range."
Hmm.. fault-protected :vissla: :whoho:
Swech
Inlägg av Swech »
Ja under förutsättningar att maximum ratings inte överskrids.
precis som för alla andra kretsar ;)
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Va! Menar du? EN sån bluff att kalla den 'fault protected'. Den ska vara bepansrad och kunna sitta i toppen av en åskledare / elsvets och brännas. Funkar den sen så får den kallas 'fault protected'. Allt annat är billigt skräp! :mrgreen:
