Perkla bygger LED UV låda
Perkla
Inlägg av Perkla »
Äntligen kom första delen till mitt projekt UV låda så jag anser att projektet är igång och kan därmed lägga upp en projekt tråd här, det jag fick med kosten idag var en LCD display som jag köpte av Sodjan otroligt smidigt och till bra pris, det tackar jag och bockar för :tumupp:
Har tänkt mig att bygga en UV låda som ska ha en belysningskapacitet på ca 210x130mm, jag vet att det inte är stort men jag behöver inte större i dagsläget, vill jag ha större så fixar jag väl bara ett större mönsterkort för fler LED´s och bygger en större låda. Jag är dock osäker på designen av lådan ännu men tror jag kommer att bygga av typ spånskiva eller liknande, återkommer med det senare. LED´sen kommer troligen att vara sånna som har platt huvud och har en belysningsvinkel på 110 grader.
Det kommer alltså gå att programmera in tiden man vill att kortet ska bli belyst med denna LCD display + ett styrkort såklart, ska bli otroligt roligt att se hur det kommer att funka sen.
Nu några bilder på LCD displayen jag fick idag
MicaelKarlsson
Re: Perkla bygger LED UV låda
Inlägg av MicaelKarlsson »
Bara att önska lycka till.
Funderat på MDF? I och för sig inte mitt favoritmaterial, men lätt att jobba med. Vad har du tänkt "trycka" fast på styrkortet?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Håller med ovanstående, MDF är väldigt lättarbetat!
Spånskivor gör inget annat än att gå sönder och får fula kanter när man jobbar med det, MDF ger betydligt trevligare resultat.
Lycka till :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jo jag byggde ju min CNC portalfräs i MDF och det gick jag relativt smidigt.. så det blir nog det tror jag.
MicaelKarlsson skrev:Bara att önska lycka till.
Trycka fast ? hur menar du nu
MicaelKarlsson
Perkla:Helt enkelt en omskrivning för: Hur skall du bygga ditt styrkort? Vilka komponenter, kopplingsschema och dylik intressant information! :)
kankki
Inlägg av kankki »
Har du en fräs ska du ju fräsa ut lådan :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Såhär ser styrkortet ut
Min CNC fräs är inte färdig ännu.. bara stommen som är klar, har skruvat isär den då jag lagt helt projektet på is.. den har legat i snart två år.
Det beskrevs tidigare i tråden. Ett färdigt styrkort som
passar displaykortet direkt, det är väl byggt för det (?).
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja precis.. styrkortet är anpassat för denna typen av LCD om jag inte är helt fel ute och cyklar.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
En bild säger mer än tusen ord.
Här kommer ett par.
Det är förresten ditt kort jag gjorde ett ryck med det nu i kväll (MOSFET är inte monterad ännu)
Då det inte var mindre än 16mil ledare så körde jag det i fräsen, så den fick röra lite på sig.
Även diodkortet är fixat.
Hade världens dåligaste optimerade G-kod tydligen, det tog 1 1/2 timme att fräsa (4 pass) :shock:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja precis.. det är ju så mina grejer som ToPNoTCH ska fixa till mig ser ut :tumupp: jag kan inte beskriva med ord hur tacksam jag är för det... verkligen :D :tumupp:
Har vidare lyssnat lite med vissa jag känner till ang att rita upp lite PCB layout utifrån Scheman vad det kan kosta.. och det är väldigt varierande priser alltså.. nån här på forumet som har i huvvet vad den skulle ta för att rita upp nåt liknande som det mönsterkortet jag beställde från ett "företag" som blev fel skulle kosta ? Alltså om ni skulle göra ett liknande jobb.. roligt att höra så jag vet vem man ska anlita.. eftersom jag har fler projekt så måste göras och jag kan inte alla dessa PCB/Layout program man ska använda...
Klas-Kenny
Det bästa vore väl att själv lära sig designa kretskort? :wink:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Självklart.. men då jag har svårigheter att lära mig program och inte har nån kunskap i beteckningar på olika komponenter och sånt så är det tyvärr en bra bit bort i tiden.. tills jag känner att jag hanterar programmen och vet hur och varför jag gör vissa grejer så får jag nog leja bort det jag ska ha gjort helt enkelt.
MicaelKarlsson
sodjan skrev:> Vad har du tänkt "trycka" fast på styrkortet?
Var står det något om styrkortet till UV-lådan?
Perkla: Trevliga bilder! :tumupp:
Klas-Kenny
