Stort batteri, nominell spänning?
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Halloj.
Fick av grannen en gammalt u-båtsbatteri, ett Tudor SGV 12/100.
Står på framsidan 91ah/10h, men tycker det verkar lite för ett gel-batt med den storleken, jaja, hursomhelst, låt säga att jag laddat det fullt (enligt en ctech multi xs 33600) och sedan kopplar bort laddningen.
Vad är "normalt" voltantal efter ett par timmar utan förbrukare inkopplad?
Andy
Re: Stort batteri, nominell spänning?
Inlägg av Andy »
De brukar ligga på 12,7 efter ett dygn fulladdade.
Biker
Inlägg av Biker »
Vanliga accar har väl 12,7 som absolut nedre gräns om dom är fulladdade och olastade - 12,9-13,0 tror jag du skall ha.
Mina slutna blyaccar liger på 12,95 och så
Andy
Inlägg av Andy »
Ja, de ska inte vara under 12,7V så klart. :)
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
OK, tack för svaren.... Då kan det nog kanske vara kört för mitt batteri, ligger på ca 12,6 efter ett dygn, olastat.
bearing
Inlägg av bearing »
Definitionen av nominell spänning är vilospänningen när hälften av kapaciteten tagits ur batteriet. Fulladdad vilospänning, tror jag är vad du menar.
Fulladdad vilospänning beror på batteriets temperatur.
Här finns data som visar att 12,6 V är rätt vid 67°F (ca 20°C).
http://www.buchanan1.net/lead_acid.shtml
Har läst att slutna celler ska ha lite högre spänning. Gissar att siffrorna i länken gäller öppna celler.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det 'beror på', batterier som är tänkta att hålla mycket länge (>= 10 år) har oftast något lägre öppen polspänning fulladdade för att syrahalten är något lägre.
vanliga AGM-batterier däremot förväntas inte hålla mer än 3-4 år under underhållsladdning och dessa har något högre syrahalt för att orka ge mer ström per Ah på kort tid
bästa är om du kan hitta några data på dessa.
Skall du kolla hur bra batteriet är att göra en kapacitetsprov med urladdning med tex. 5 ampere konstantström under 20 timmar för ditt 100 Ah-batteri och ta tiden till när spänningen når 10.8 Volt (se till att ladda batteriet omedelbart efter) - om du är i närheten av 20 timmar innan spänningen är under 10.8 Volt så har ditt batteri närmast full kapacitet även om polspänningen vid fulladdat kan upplevas något låg.
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Tack för den infon, xxargs :)'
Ett 55w extraljus blir ju typ 4,5A vid 12v, så det kan man ju testa med.
Andy
Inlägg av Andy »
En lampa funkar inte, det blir inte i närheten av en konstant ström.
bearing
Inlägg av bearing »
När spänningen sjunker, kyls glödtråden, resistansen minskar, strömmen hålls uppe. Strömmen borde bli mer konstant än med en resistor. Eller?
Andy
Inlägg av Andy »
Det blir inge bra konstant ström det heller, efterhand som spänningen sjunker så sjunker strömmen genom motståndet precis som glödtråden som Ohms lag har bestämt. :D
bearing
Inlägg av bearing »
Testade med en liten 24V-lampa. På 25V drar den 70 mA. På 18V drar den 63mA. Så den är en förhållandevis konstant last.
25,5V/0,070A = 360 ohm
18,1V/0,063A = 290 ohm
Andy
Inlägg av Andy »
Bättre än ett motstånd men ändå inte konstant ström.
xxargs
Inlägg av xxargs »
titta på strömgeneratorkopplingar tex. baserad på LM317. med 1 Ohms mostånd mellan 'out' och 'adj', och man tar ut strömmen på 'adj' ger ganska exakt 1.25 ampere över väldigt stor inspänningsområde.
lägger man 4 sådana kedjor parallellt så får man sina 5 Ampere .
kyl väl mot stor kylfläns
bearing
Inlägg av bearing »
Tycker inte konstant ström är nödvändigt för ett enkelt test. Med en multimeter som mäter strömmen genom lampan kan man uppskatta medelströmmen och beräkna kapaciteten baserat på den. Men visst, några LM317 och kylflänsar är inte så dyrt, och det är ju mycket elegantare=)
