Laga TV? (
gunne
Laga TV? (
Inlägg av gunne »
Jag hittade en TV i grovsoprummet som först verkade funka men sen visade sej krångla lite. Det är en Samsung cx-683cn (som även har beteckningen cn683cn3x/xec i vissa sammanhang).
Problemet:
När man sätter i sätter på teven så funkar allt perfekt. Allt e tiptop. Problemet är när man stänger av teven. Om man sätter på den igen kort efter kommer ljudet upp men inte bilden. Det är bara svart. Låter man teven sen stå avstängd i ungefär 5-10 minuter så fungerar den igen.
Eftersom den fungerar bra från början borde det inte vara ett så stort fel va? Jag är inte precis nån expert på tevesar men att mäta och byta komponenter e klart jag kan. Nån som har några tips på var jag ska leta? Nån bra internetsida med servicemanualer? Har kollat på http://www.eserviceinfo.com och verkade hitta modellen men ingen fil att ladda ner?
Några tips?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Verkar vara dåliga lödningar !
Löd om högspänningstrafon och komponenterna där omkring,
samt även switchtransistorn och högspänningskondensatorerna
till HS- trafon.
Kjelle
Baalzamon
Inlägg av Baalzamon »
Jag får hålla med, det låter som dåliga lödningar. Testa att banka lite lätt eller ruska i apparaten när det är svart, och se om bilden kommer då.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Och är det inte fel på något av det åvan nämda, så köp dig en flaska kylspray & börja kyla ner halvledarna en efter en & se om felet försvinner!.
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Chassit heter S51A och är från 1999.
Jag har schemat om du är intresserad.
Det kan nog vara dåliga lödningar. Kolla speciellt bildrörskortet.
Plugga ur det och sätt tillbaka det ett antal gånger. Löd om lödningarna till stiften. Jag tror det blir avbrott till glödtråden då och då.
Janne
gunne
Inlägg av gunne »
Låter som jag har en del att testa nu i alla fall. Tyvärr håller jag på med ett jobb och har därför inga skruvmejslar hemma (!). Det får bli att testa så fort som möjligt. Återkommer...
gunne
Inlägg av gunne »
Förresten, ska man inte akta sej för lite grejjer i teven? DEt finns väl kvar ganska höga spänningar trots att sladden är urdragen? Man kanske får passa sej för allt med en "DANGER - HIGHT VOLTAGE"-skylt...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Njo, de du ska passa dig för är den stora elektrolytkondensatorn på primärsida som kan bära likriktad nätspänning under ganska många timmar. Och försök inte att pilla under hatten på bildröret där högspänings kablen går in, för att bildröret fungerar som en kondenastor & kan hålla kvar +20KV upp till flera väckor!.
Säkrast är att mäta på lyten vid primärdelen & finns det lite malle kvar, så ta ett motstånd på några Kohm & ladda ur kondensatorn!. & skulle du vilja lossa HS-kablen så ta då först en skruvmejsel med isolerat skaft & sätt en sladd på den & som går till jordslingan runt bildröret, & sen sticker du in mejslen under hatten, tills det smäcker till & sen är det riskfritt!.
Andy
Inlägg av Andy »
När du har felet så kolla (med ljuset släckt i rummet) om det lyser inuti bildrörshalsen.
lasseo
mera tv reparationstips
Inlägg av lasseo »
Hoppas att du fått igång TV´n
Det finns en väldigt bra sida med reparationstips för TV-apparater.
Kolla om du kan hitta ngt som liknar ditt symptom.
www.leifline.com
OBS. Var väldigt försiktig om du går in och byter komponenter i TV´n.
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
Kan mycket väl vara G2 som står lite för högt uppskruvad! Sänk den lite granna så kommer det säkert att funka! :lol:
gunne
Inlägg av gunne »
Nu har jag tills lut skruvat isär åbäket och kollat lite. Här e lite bilder.
Lessen för kvaliten, det är en T630... De två sista bilderna är på samma kort men från olika vinklar. Nätkabeln går in längst ner till höger på den sista bilden.
Kan nån vänlig elektronikkunnig själ förklara för mej vad som är HS-trafon och vad som kanske behöver lödas om?
Fagge
Inlägg av Fagge »
HS-Trafon är den stora svarta klumpen högst upp till höger på den nedesta bilden!.
Men du får ju titta på alla lödningar & se om du hittar några sprickor!.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag lödde om trfaon och nu funkar den! tackar för hjälpen.
Dock har ett annat fel uppstått, eller så kanske det fanns hela tiden. Nedersta delen av skärmen har felaktiga färger. Det är lite lila-blått och verkar bli värre när teven har varit igång ett tag. Vad beror det på? Går det att fixa?
EDIT: Färgfelet försvann när jag stängde av teven med brytaren. Den gör tydligen nån avmegnetisering då...
Sen har den såklart ett sånt där extremt högfrekvent ljud för sej. Är det nåt man kan fixa när man ändå har teven öppen?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag har för mig det går att smältlimma diverse spolar och sånt. Brukar oftast vara det som surrar. Gött att du fick igång tv:n annars!
