Söker gasolbrännare
dar303
Söker gasolbrännare
Inlägg av dar303 »
Hej,
Ibland vill man ju hetta upp nåt ordentligt för t.ex hårdlödning, jag har sett små tuber med munstycke direkt på tuben men det verkar ganska osmidigt, en med slang till en vanlig "campingtank" verkar bättre.
Är det någon som har tips på något slags munstycke, vad använder ni?
Re: Söker gasolbrännare
Jag använder en sån du beskriver, köpt på biltema.. funkar väl okej och var billig.
Tyvärr så saknar man den "blåflaskan" farsan hade när man bodde hemma, alltså en såndär avlång primus(?) med munstycke högst upp, riktigt bra, brukar hålla utkik efter en ny sån på loppisar..
Framförallt hade den mycket bättre munstycke, lågan verkade spetsigare och varmare.
Denna är det jag har, men min har annan färg på gasolpatronen.. men så är den nog 5-10 år gammal nu.
http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning- ... are-17608/
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack! Finns det inget sådant fast lite "proffsigare" för större tuber? Juvelerar och guldsmedsgrossister har bara jättesmå grejer och biltemas ser lite väl enkelt ut...
Jo den är billig och den känns billig :)
I slöjden i plugget hade man ju nån större blå flaska och sen slang upp till ett handtag, men då lär det nog inte bli billigt..
jihe
Inlägg av jihe »
Glenn skrev:Tyvärr så saknar man den "blåflaskan" farsan hade när man bodde hemma, alltså en såndär avlång primus(?) med munstycke högst upp, riktigt bra, brukar hålla utkik efter en ny sån på loppisar..
Sån har jag, jag tycker också den är bra. Men går det att fylla den nuförtiden?
Den blåa fyller du på själv från en större flaska.
Ja, ska gå att byta ut mot en fylld fortfarande, iaf för några år sen när jag kollade upp det.
Dom har ett speciellt namn (nummer) också, som jag förstås skrev upp då, men har tappat bort nu..
jihe
Inlägg av jihe »
Ja då kan jag ju nalla från grillen. Kanske dags att läsa på hur man hanterar den där fyllningen, jag har surat över den där tuben sen den tog slut för ett par år sen.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Den lilla blåa flaskan är typ 2000 och man byter den mot en "ny" på ex. macken.
Så hette den nog ja.
Man kan dock behöva säga till i förväg då alla inte har en hemma..
Tror det var skidåkarna som använde den där mest eller nåt :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Fann detta, mycket trevliga grejer!
http://www.gasolspecialisten.se/FE35BC2 ... BBA65F6A85
CPMS
Inlägg av CPMS »
Var för några år sedan ute efter ett Siewert Pro brännarpaket (regulator, slang, handtag, mellanrör och munstycke) till P11 gasolflaska och hittade och köpte tillslut från en typ vanlig bygghandel i England som skickade till Sverige, priset på ett standard paket var lite över halva priset i Sverige.
Det man får tänka på är att högtrycksregulatorn i en utländsk paket passar inte våra Svenska P-flaskor så jag plockade ihop ett eget paket utan regulator och köpte regulatorn från Gasolspecialisten. Köpte längre 4m slang med Cyklonmunstycke och i slutändan blev allt billigare än ett standardpaket köpt i Sverige. :)
Kommer tyvärr inte ihåg vart jag handlade ifrån.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för tipset! Men hjälp vad många olika Sievert-grejer det finns, undrar om det finns grundkit med ett par olika munstycken nån stans...får kolla runt i UK!
