spackla igen hål i metall?
Jag har ett gammalt elektronikchassi med några fula hål i (3mm diameter). Undrar om man kan spackla igen och lacka över? Finns det något speciellt spackel som funkar bra?
- Klas-Kenny
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: spackla igen hål i metall?
Jag har en zinklåda (stor skärmbox) med fula hål som jag spacklade igen med Plastic Padding, men lade brickor i hålen. Hålen var av "rörstorlek", ca 22mm, därav brickorna. Blev ganska bra.
Ok, jag hittade i gömmorna en burk finspackel från Biltema som kanske funkar. Står att den ska fästa på metall. Annars blir det en tub PP100 från Clas Ohlson.
Tack för era tips!
Tack för era tips!
eller om man vill att det ska hålla, limma fast en plåt på insidan och spackla sne, limmar man med bra lim typ riktigt kontaktlim sitter det som berget sen.
Om det är aluminium och du vill göra det extra komplicerat kan du fylla igen hålen med zink
Ja, det känns seriöst. Nu är det ju ganska små hål i mitt fall (ungefär 3mm) men kanske provar detta ändå.Glenn skrev:eller om man vill att det ska hålla, limma fast en plåt på insidan och spackla sne, limmar man med bra lim typ riktigt kontaktlim sitter det som berget sen.
Johanb, det är ett gammalt stålchassi från en 1960-tals apparat. Jag grejar en del med aluminium annars, så tipset kommer säkert till pass vid något annat tillfälle.
Zinklod är är 1/10 så dyrt på ebay som i sverige, så kolla där om du ska testa!
Det är överkomligt pris om man köper det som offeranod på tex Biltema.
