Klippa stift/hyls-lister (efterfrågar verktyg)
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Någon som kan tipsa om ett verktyg att klippa stift och hylslister med?
Det jag sitter med nu är en gammal tång från Dupont som jag inte lyckas få fram nya blad till.
mvh
Smurfen
beangan
Re: Klippa stift/hyls-lister (efterfrågar verktyg)
Inlägg av beangan »
Jag brukar bara använda en vanlig vass avbitare
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Det brukar röra sig om 1500st och då behövs ett riktigt verktyg.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Fy tusan, det låter som ett tråkigt terapijobb. Jag brukar använda mattkniven men då är det inte flera tusen det handlar om. Jag tror nästan att jag hade vänt mig till leverantören med detta problem. Du kan ju visserligen vara leverantören men även leverantören har ju en leverantör så att säga.
Swech
Inlägg av Swech »
Vad menar du med klippa
är det benen som är för långa efter lödning eller har de fel poltal från början?
Swech
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Det är när det blir panik och jag måste få fram andra poltal som jag utgår från tex. 50-polig och klipper ner.
v-g
Inlägg av v-g »
Bandsåg?
Swech
Inlägg av Swech »
En Lindström avbitare och en massa tålamod.
Bandsågen går nog fort men det blir nog 100% skrot
Swech
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Såja 600st klara... Blir nog till att bygga eller modifiera ett eget kapverktyg till detta.
jesse
Inlägg av jesse »
En uppvärmd skalpell på gångjärn? :D
EDIT: Egentligen tänkte jag väl mig ett något stadigare verktyg, men eggen ska ju vara smal så den inte förstör listerna. Fästern man ett värmeelement mot eggen kan den kanske skära igenom snabbt? (Eller så blir det bara kladd av plasten?)
idé 2: giljotin av stämjärn fästad i en häftapparat el. liknande
så fäster du ett mothåll på lagom avstånd så slipper du räkna stiften - bara att köra in och kapa.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Fortran
Inlägg av Fortran »
Den här brukar funka bra som allroundverktyg för mig.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =164572815
Inte testat dubbla stiftlister, men enkla brukar den klippa ganska fint.
Finns en tunnare variant med men den vet jag inte vart man köper.. Men den verkar väldigt lik dom som smådjurskliniker säljer som "klo-tång".
Fortran
Inlägg av Fortran »
Testat en bunt dubbla lister nu och ja.. den klipper dubbla precis lika fint som med enkla.
Inte testat med "släta" hylslister då dom aldig går att klippa rakt av. Får alltid klippa mitt i en hylsa och slipa/skära den sidan plan sen.
Kan iofs kolla om jag hittar en.
