Jag söker efter en programmeringskabel till ett Mitsubishi Alpha2 PLC, alternativt schema/pinout då jag misstänker att det inte är någon raketteknik i den.
Någon som sitter och trycker på en sådan eller info om den?
Programmeringskabel till Mitsubishi Alpha2 PLC
Re: Programmeringskabel till Mitsubishi Alpha2 PLC
Kabeln du söker verkar heta "AL-232CAB"
Vad jag förstår TROR jag denna funkar:
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-SMC- ... 3cc0ef5e22
eller så kan du kanske få tag i den här:
http://www.plcsweden.se/se/art/mitsubis ... 232cab.php
Finns på ELFA annars:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 1-93&toc=0
(inte jättebillig, men PLC kostar!)
spufuz> Samma träffar jag fått.
Axdos (PLC Sweden) har slut på den, Ebay-länken blir det nog och Elfa tar bra betalt som vanligt.
Beijer tar 870:- + moms för den annars. (Generalagenten för Mitsubishi PLC i Sverige)
Men PLC´t och expansionsmodul beställs från Axdos. (Blir ett Alpha2 AL2-24MR-D med AL2-2DA som expansion för att få två analoga utgångar)
Ok!
Är du fast i Mitsubishi?
Annars har Siemens S7-1200 serien med expansionsmoduler, men även ett expansionskort man sätter fram på för att få t.ex. analoga utgångar.
Bra pris på dessa grejor faktiskt...
Vad pröjsar du för Mitsubishi grejorna?
Edit:
(Såg att prismässigt ligger det ungefär samma!)
Edit:
Nu blev jag fast.
La precis ordern på Mitsu-grejerna.
Det verkar vara ett litet smidigt system med inbyggd display o allt.
Gav 2440:- (+moms) för PLC+expansion. (sen tillkommer ju kabeln då)
Vi skall använda det i ett nybyggt motorbromsrum till styrning av fläktar, ventiler mm.
Skall bli riktigt spännande att sätta fingrarna i det när det kommer.
Problemet löst!
PLC´t beställdes utan kabel då den inte fanns i lager.
Jag fick hem PLC´t och kunde inte hålla fingrarna i styr, så fram med mejseln och isär med skalet.
Efter en stunds mätning med databladet för processorn som källa så hade jag letat upp vart dom olika pinnarna gick i programmeringskontakten, och mycket riktigt så var det direkt anslutning till I/O-benen på processorn från kontakten.
Så fram med en FTDI-modul och lödde kablar mellan PLC´t och modulen.
Rx,Tx,RTS och CTS. Igång med deras program som finns på Mitsubishis hemsida och klicka på anslut.
Lyckades på första försöket!
Någon som vet vad det kan vara för fabrikat på kontakten? Skulle vara smidigt att löda en lös kabel så slipper man ha USB-omvandlaren fastlödd och enklare om man skaffar ett till.
Benämningen på stiften är vilken funktion dom går till på processorn, så TxD skall ju tex. kopplas till RxD på datorn osv...
