Parallell koppla sekundärlindning på toroid.
Det här är förmodligen en av dom där "lätta" frågorna som ibland dyker upp.
Jag håller på med ett förstärkar projekt och i gömmorna hittades ett par 400VA toroider som har 4st 36V sekundärer.
Eftersom jag givetvis behöver både positiv och negatv matning till steget så är det ju bra med två sekundärer men denna har ju fyra.
Då är ju funderingen följaktligen om man kan parallellkoppla två sekundärer för att på så vis nyttja hela transformatorns kapacitet.
Jag har tidigare fått två olika råd där det ena säger "det går bra om lindningarna har relativt exakt lika motstång och utspänning" och det andra "det rekommenderar jag inte då du kan snedlasta lindningarna" (eller nått i den stilen).
Vad säger expertisen på forumet ?
Re: Parallell koppla sekundärlindning på toroid.
Det viktigaste när man parallellkopplar 2 lindningar är att man inte kopplar dom i "mot fas", trafon tycker inte om det
Det brukar stå på infoskylten på trafon åt vilket håll lindningarna är lindade, så att man vet hur man skall parallellkoppla utgångarna.
/// Marcus
/// Marcus
- SeniorLemuren
Ett tips kan ju vara att du kopplar ihop lindningarna parallellt, men med ett ett motstånd på tex. 10 ohm mellan lindningarnas ena ändar och mäter spänningen över motståndet. Om du inte är säker på att lindningarna är hopkopplade åt samma håll så kan du ju börja med ett större motstånd på tex. 500 ohm så du inte bränner lindningarna.
Är spänningen 0 volt så betyder det att ingen ström flyter mellan lindningarna, detta innebär att lindningarna är exakt lika och då är det inga problem att koppla ihop utan motstånd. Är spänningen låg så kan du koppla bort motståndet och mäta strömmen direkt mellan lindningarna för att se hur stor tomgångsbelastningen blir.
Eventuellt kan du kanske tillåta en liten ström, men den kommer ju att orsaka en belastning av transformatorn även när den inte är ansluten till en yttre resistans. Hur stor den strömmen (belastningen) kan tillåtas uppgå till beror ju på hur många VA transformatorn är på. Det vill säga, hur många procent av den totala effekten som går till spillo.
Att mäta resistansen på lindningarna är ju inte 100 procentigt eftersom dom ju kan vara på samma spänning men med olika area på lindningstråden. Det blir ju i sådana fall den klenare lindningen som bestämmer hur mycket ström du kan ta ut.
Om du bara använder två av fyra lindningar betyder inte det att du bara har halva kapaciteten. Är lindningarna bara tillräckligt kraftiga kan du ta ut "full" kapacitet ur 1, 2, 3 eller 4 lindningar. Det är summan av vad du tar ut ur resp lindning som motsvarar angivet VA-värde.
Nej, de enskilda lindningarna har en max-ström också. Lindningens temperatur beror ju på lindningens resistans och den ström man tar ut.
Har en trafo fyra lindingar på 1 A så kan du inte ta ut 4 A på en lindning bara för att de andra är obelastade.
Därför skrev jag "kraftiga nog". Man kan nog räkna med åtminstone en viss "överdimension" av lindningarna.
Det är inte säkert. Koppar är dyrt och tungt, man gör inte gärna en trafo så mycket kraftigare än vad som behövs.
Det enklaste är väl att mäta temperaturen på trafon, först lastar man den enligt specen och sen kollar man hur mycket man kan lasta en ensam lindning för att få samma temperatur.
rikkitikkitavi
precis
antingen gör du som sagt enligt ovan för att parallellkoppla. du kan för att minska "tvärströmmen " sätta ett litet motstånd i serie med lindningarna före ihopkopplingen, men det måste vara ca lika m lindningsresistansen (halverar tvärströmmen)
eller som nerre skriver, testa.
primären är innerst och värms lika mycket oberoende av hur många lindningar du tar ut effekt ur och hur mycket, bara det är samma effekt då strömmen blir lika. att du skall ha den till en förstärkare underlättar.
Om du inte bygger en klass-A förstärkare utan en klass AB, dvs normal förstärkare är dessutom effektbelastningen inte max hela tiden. musik är inte sinus, utan du kan räkna med att din förstärkare effektiva effektförbrukning är lägre än uteffekten / verkningsgraden om du spelar "normal" musik. googla lite på "crest factor + music" tex
Två parallella lindningar ger dock lägre resistans => lägre spänningsfall => någon volt extra till förstärkaren.
en trafos utström är ju i princip bara begränsad av resistiva förluster i lindningarna, och det beror på hur mycket och tjock tråd du får plats med. hade den varit superledande hade du kunnat ta ut 1000 A.
Jo jag har ju ett scope, så att få det fasriktigt bode jag få till.
Det där med motståndet var ju ett väldigt bra tips.
Det låter ju vettigt att testa det först, och sedan ta beslut beroende på det resultatet.
rikkitikkitavi
för att förtydliga, det lilla motståndet monterar du EFTER att du har polariserat lindningarna rätt. det sitter på plats för gott alltså.
Om lindningarna är nästan likadana men inte tillräckligt lika för att direkt paralellkopplas kan du kanske ändå dra nytta av dem genom att ha separata likriktardioder för varje lindning men låta dem parvis driva samma glättningskondensatorer o.s.v.?
När det börjar gå (rejält med) ström i den lindning som ger högst spänning så kommer spänningen från den lindningen att sjunka och då lär den lindningen med lite klenare utspänning också börja ge ström. Du kanske inte kan ta ut just 400VA på det viset, men du kommer nog mycket närmare 400VA än om du bara skulle använt två lindningar.
Det låter ju intressant.
Du menar alltså att jag parallellkopplar efter likriktning istället, med andra ord.
- anders_bzn
Du kan ju använda två lindningar till höger och två till vänster. Du får då mindre problem med jordslingor. En nätdel för varje kanal. Det blir fint det.
- prototypen
Det här är inget problem, lindningarna har väl samma antal varv, spänningen beror på magnetiseringen och om tråden till den ena lindningen skull vara längre eller kortare så kommer de att ge samma spänning. Dessutom så lindas troligen alla 4 lindningarna samtidigt så de blir väldigt lika.
Infasningen är inte mer dramatisk än att man ansluter ena änden på två linningar och mäter mellan lindningarnas andra ände med en multimeter. Dubbel spänning betyder motfas.
Protte
Protte
Massor med bra tips (och jäkligt smarta) här nu
Skall prova i helgen.
Anledningen att ni fått lite dålig feedback på tipsen, är att jag måste fixa en mjukstart till primären för den drar proppen 8 av 10ggr vid inkoppling.
