Fråga, Trapetsgängad stång.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Ni som kör med Trapetsgängad stång använder ni er av en metall mutter för att driva med eller kör ni med någon form av självsmörjande plast med den gängan ?
jag frågar då jag funderar på att byta de vanliga gängstängerna på Lillasyrran till Trapetsgängad ist.
Undrar om man kanske kan köpa en mutter extra sedan svetsa på en platta på den och borra ett par hål. Efter det fästa den rörliga delen med hålen jag borrat på muttern som givetvis planas innan ditsättning.
Vad tror ni om detta?
Var inne på Wiberger och hittade inga plastliknande fästannordningar med trapetsgänga..
danielpublic
Re: Fråga, Trapetsgängad stång.
Inlägg av danielpublic »
1: Köp en lagom bit POM/acetal/delrinplast klyv denna på längden. Tag din gängade stav alt. skrotbit och kläm dito mellan dessa acetalhalvor i ett skruvstäd.
2: Fatta den gängade biten med lämplig tång. Värm den gängade biten med brännare etc, poängen är att plastbiten smälter och medan du spänner skruvstädet i lagom takt får denne ett "trevligt gängavtryck" == Noll backslash mutter. Låter du den svalka av sig i skruvstädet blir det även en hel mutter.
3: ???
4: PROFIT1!!
[Edit] Sant! Lite bilder skadar inte! [/edit]
X-IL
Inlägg av X-IL »
En annan variant är att borra ur en POM-stav, sen göra en enkel gängtapp av en bit trapetsstång. Plättlätt, har man svarv är det ännu lättare att få till tappen, men behövs inte.
EDIT: Blev lite kortfattat, men se t ex här: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 00#p377700
hato
Inlägg av hato »
Eller köper en gängtapp här: http://www.worldofcnc.com/tooling/taps- ... 4_465.html
Fungerade bra för mig.
