Hjälp med Sheetcamproblem (detekterar inte Mach3)
v-g
Inlägg av v-g »
Rubriken säger det mesta men för att förtydliga så fattar inte sheetcam att mach3 är installerat på min nya fräsdata.
Den vägrar alltså att skicka in gcoden rakt i mach3 så småändringar tar ju 10x längre bara för det. :evil:
Sen funkar inte remote heller fast den använder jag inte så den är oviktig.
machpluginen säger:
Mach not detected
This plugin is disabled
Har testat avinstallera båda programmen och installera dem i olika ordning. Har installerat alla nya uppgraderingar till windows xp. Både mach & SC är nyaste versionerna och är såklart äkta betalda versioner. Har letat på SC:s forum mm mm men hittar inget alls, verkar som jag är den första. Har reggat mig där också men är ej skrivkunning där ännu (väntar på aktivering).
Datorn är helt ren då det ska vara en fräsdator enbart avsedd för fräsning/cam och den är helt nyinstallerad med xp som tidigare skrivet.
Den förra datorn fungerar allt klockrent med samma versioner på allt.
Tacksam för hjälp/förslag.
Edit:Fel i rubrik
GrymmeMannen
Re: Hjälp Sheetcamproblem (detekterar inte Mach3)
Inlägg av GrymmeMannen »
vilken ingång använder du usb?
Jaha och vad har det med detta att göra??
GrymmeMannen
Det du kan göra om du kör usb är att slänga veck dom från enhets hanteraren och läsa in dom på nytt se om det löser problemmet.
Det är ju lite svårt att hjälpa dig när jag inte vet vilken port du använder av. du kan ju ta en check i biosen se så inga ut gångar har råkat bli inaktiverade där i från.
v-g
Inlägg av v-g »
Parallellport, det är precis som inte Mach3 inte är installerat.
(Fast det är det för jag fräste igår och idag ;) )
Enda jag fann på sheetcamforumet var att man skulle skriva "mach3.exe /automatic" så skulle den detektera (inget hände).
Re: Hjälp med Sheetcamproblem (detekterar inte Mach3)
Kan någon förklara för mig, som inte kan Mach3.
Hur kan USB eller inaktiverade utgångar påverka den interna kopplingen mellan CAM - Mach3?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det kan det inte, det är nog GrymmeMannen som gissar lite väl friskt.
GrymmeMannen
VG skriver: Har testat avinstallera båda programmen och installera dem i olika ordning. Har installerat alla nya uppgraderingar till windows xp. Både mach & SC är nyaste versionerna och är såklart äkta betalda versioner. Har letat på SC:s forum mm mm men hittar inget alls, verkar som jag är den första. Har reggat mig där också men är ej skrivkunning där ännu (väntar på aktivering).
Som jag kan utläsa frågan så verkade vara ett kommunications fel mellan dator och enhet
då trådens innerhavaren uppmärksamma följande. Uppdatering av oprativsystem även om installation av program varan för enheterna.
Tyvär kan jag inte så mycket om enheterna men mer om maskin ligger felet i enheterna då kan jag inte hjälpa till.
Men ligger felet i maskinen så försöker jag bara bidra med alla tips och tricks för att hjälpa till.
X-IL
Inlägg av X-IL »
GrymmeMannen>>> Båda är mjukvaror som ligger på samma dator, inga hårdvaruenheter. Hade du googlat på SheetCam och Mach3 så hade du sett det.
v-g skrev:Parallellport, det är precis som inte Mach3 inte är installerat.
Jag kör Mach3 och SC på olika maskiner så jag har inte stött på detta. Antar att det är vanliga std installationer dvs i mappar som program installationerna skapar.
Testade nu med TNG och öppnade fliken Options / Plugin Potions / Mach
Mach automatic file transfer
If Mach is available, post processed files can be automatically transferred.
Mach NOT detected.
This plugin is disabled.
Skumt, har mach installerad och Mach är igång.
Skriver en fråga direkt till Les så får vi se vad han har att komma med.
GrymmeMannen
Okej det är enbart mjukvara så kan du börja med att stänga ner brandväggar och antivirus program som kan vara en störande faktor. Kolla även så du har senaste sp packen nere för xp versionen kolla vilket sp pack mjukvaror tillverkarna rekommendera
om programmen som du kör med. Kolla moderkorts tillverkaren har dom släppt nyare drivrutiner prova installera dom se om det rätta till felet ta bort dom gamla drivrutinerna innan du installera nya.
Får man fråga hur gammal är maskinen som du använder dig av vilken setup?
Som jag ser på saken så har du bytt ut burken vad hadde den gamla burken för setup?
Man kan se som så vad gör det att det fungerar på den gamla maskinen och inte på den nya
Det är därför jag vill se setupen om du vet den?
GrymmeMannen
Läs på och sätt dig in i vad det är frågan om.
Som TS skriver så fungerar allt som det ska förutom kommunikationen mellan dessa två programmen.
I en dedikerad PC för ändamålet så har man varken brandväggar eller antivirus program = STAND ALONE och ingen INTERNET uppkoppling alls.
Denna PC:n skall bara hantera dessa två programmen THATS IT!
v-g
Här kommer svaret från Les
This is a problem with the Mach installer. I keep trying to get Brian to fix it but somehow that never happens. The only solution I can find is to first install an old version of Mach then install the latest version on top of it.
GrymmeMannen
Techno: du har vell ingen anledning att kritisera mina kunskaper
du kanske skulle läsa på lite själv först. Du tillämpa andra kontakter för att svara på ts fråga.
:bravo: :bravo:
GrymmeMannen
bara för jag inte har jobbat med mach
som din engelska kompis skrev så var man tvungen att installera en äldre version förre man installera den nya
och det behöver man inga mach kunskaper för LOL
:lol: :bravo:
