Lokalisera en resistor
Office
Inlägg av Office »
Hej!
1. Har en drivkrets för lysdiodrar, köpt från dealextreme, och den ser ut så här: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_26110_1.jpg
Enligt någon så kan man ändra hur mycket ström den här lämnar genom att byta ut "sense"-resistorn. Nån som har nån idé genom att kolla på bilden om vilken det kan vara?
2.
Resistans och ström kan beräknas enligt:
0,25 / "sense"-resistorn = I_ut => 0,25 / I_ut = "sense"-resistorn.
Detta ger att standardresistorn har en resistans på 0,25/1,25 = 0,2 ohm.
Säg att jag vill ha 1,6 A så får vi 0,25/1,6 ~= 0,15 ohm.
Eftersom jag inte är så skillad på att löda och byta sådana där små manicker så tänkte jag då att man borde väl bara kunna lägga en resistor parallellt med "sense"-resistorn?
Från 1/0,2+1/x = 1/0,15 får vi att R_parallell behöver vara (1/0,15-1/0,2)^(-1) = 0,6 ohm för att R_tot ska bli 0,15 ohm.
Alltså: Om jag vill att ha ut en ström på 1,6 A från drivkretsen, kan jag då löda dit en resistor på 0,6 ohm parallellt med standardresistorn?
Hoppas ni kan läsa mina beräkningar någorlunda, det är ju alltid lite bökigt att skriva sånt här på datamaskinen :)
Klas-Kenny
Re: Lokalisera en resistor
Inlägg av Klas-Kenny »
Rent spontant skulle jag tro att det är det motståndet som sitter längst till vänster på bilden.
Jo det är det nog. Det ser ju ut att ha en resistans på 0,22 ohm. Så det stämmer ju bra. Parallellkoppling funkar bra.
Office
Inlägg av Office »
Nice! Jag gör ett försök på det då! Skulle det skita sig så handlar det ju bara om några 20-lappar... har 0,22 och 0,6 ohm, ganska små resistanser det handlar om ändå :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Har för mig dom har MC34063 på sina kort, och med det databladet så kan du dubbelkolla att det misstänkta motståndet sitter på rätt pinne.
