Koppla reläkort
soo1
Koppla reläkort
Inlägg av soo1 »
Hej.
Jag har ett Velleman K8056 reläkort http://www.vellemanusa.com/products/vie ... &id=500375
Tanken är att jag ska använda det för att styra några 12v spottar.
Men jag blev lite osäker på hur jag ska koppla in detta på reläkortet för att det ska fungera.
Någon som har tid att förklara för mig hur det ska kopplas in?
RS232 och AC 12v input är ju ganska självklara.
Sedan så finns det
INPUTS 0 -1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 7 0 - 8
sedan så finns det
NO 1 NO 2 NO 3 NO 4 NO 5 NO 6 NO 7 NO 8
Jag har en fristående 12 trafo som jag ska använda så den vill jag ju koppla in och när relä 1 drar så ska spotten som är kopplad på relä 1 tändas.
Tack på förhand.
jonnorberg
Re: Koppla reläkort
Inlägg av jonnorberg »
NO1 Betyder Normally Open kanal 1. Vid SK2. Alltså den är öppen när du inte skickar signal.
Där skall du koppla din spot och tänka att det är en vanlig brytare där.
Du kan även styra reläet manuellt genom att sluta SK12.
Välkommen till forumet!
soo1
Re: Koppla reläkort
Inlägg av soo1 »
Tack så mycket.
Det förklarar hur kortet fungerar.
(Och det stämmer med vad jag har fått fram genom att mäta).
Trevlig kväll.
