Nybörjare i Eagle
jonas2307
Nybörjare i Eagle
Inlägg av jonas2307 »
Hej!
Jag må vara korkad, eller så är klockan för mycket...
Men hur fasen gör man enkelsidiga kort/layouter med Eagle?
Jag lyckas bara göra ett dubbelsidigt, och det vill jag inte riktigt.
Tack!
--- Jonas
Malm
Inlägg av Malm »
Har precis konsulterat IRC-kanalen angående i princip samma sak. Det handlar om att du helt enkelt bara routar med top-lagret valt. Då blir det ju enkelsidigt.
jonas2307
Ähum, hur väljer jag det då?
Ledsen att jag är lite trög...
-- Jonas
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kan tyvärr inget om eagle, men jag skulle kunna tänka mig att ämnet vart uppe förut.. Prova sök lite eller kolla om du hittar nån bra guide eller liknande.
Malm
Inlägg av Malm »
När du väljer verktyget Route så kommer det upp lite nya inställningar ovanför "ritytan". Där hittar du bland annat en inställning för lager, troligtvis kan du välja mellan Top och Bottom om du inte ändrat antal lager.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Uppe till vänster väljer du i en "rullgardin" vilket lager du vill arbeta på. (om du routar mauellt alltså)
Kör du autoroutern så välj bara n/a på top.
jonas2307
Tackar för alla svar, ska prova ikväll igen när jag vaknat till liv.
Och kommit loss från jobbet....
-- Jonas
