Börja med PIC
zoomyx
Börja med PIC
Inlägg av zoomyx »
Har funderat ett tag på att börja med PIc... har ett PicKit2 liggandes här hemma nånstans... Vet inte riktigt hur man skall komma igång.
En del säger att man bara skall börja modda och kolla på tutorials.... men ja känner inte att detta är en givande läro metod. Föredrar själv lektioner med lärare då man kan få hjälp med problemlösning. Vad finns det för möjligheter? Skall man lära sig att programmera på dator först, typ C eller nåt och sedan gå vidare till PIc?
Då jag fortfarande läser på gymnasie har jag tyvärr inte tid för massa lektioner dagtid.... och inte enorma tillgångar för att finansiera lektioner i denna "hobby" tyvär. Hur skall man komma igång? gärna på ett relativt billigt sätt. Helst då inte heller dagtid på vardagar heller....
Och ja, jag vet att det finns många forum om att börja med programmering men alla säger olika och jag får ingen klardom i det hela :?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Börja med Pic
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Finn likasinnade! Inom ett område eller i närheten geografiskt.
Bestäm vad du vill kontrollera.
Och Tutorials är inte fel metod!
zoomyx
Re: Börja med Pic
Inlägg av zoomyx »
Så dit tips är att hitta några likasinnade... Komma på en ide till något litet (eller ett större) projekt.. och bara börja? :)
Ett problem är ju det att jag inte har någon direkt utbildning inom programmering :/
Klas-Kenny
Re: Börja med Pic
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är ju ingen raketforskning att komma igång på egen hand så smått, gå igenom de lektionerna som följer med PicKit2 med lite LED-blink osv. så är du snart igång. Och är det några stora problem finns alltid forumet till hands. :)
Utbildning tidigare behövs inte direkt, du kommer snabbt in i det. När jag började hade jag programmerat lite för webbsidor (PHP, Javascript) mm. men det var i alla fall ingen hjälp så.
zoomyx
Re: Börja med Pic
Inlägg av zoomyx »
Okej. Men då ska jag ta och leta reda på mitt pickit och CD:n som följde med och installera det på nytt på datorn imon. Ska ta och börja med tutorialsen och se om jag kan få in någon liten vana och ett humm om hur det funkar :)
Re: Börja med Pic
Kan du nåt programmeringsspråk ? finns ett antal kompilatorer så du kan skriva i nåt du kan och sen spottar den ut hexfiler för din PIC, klart att det blir en del att lära med, men det är iaf kortare startsträcka.
Re: Börja med Pic
Nä installera inte CD'n ladda ned de senaste versionerna istället.
Re: Börja med Pic
Det är så klart en fördel om du i alla fall kan *programmering* helt
oavsett vad det är på. D.v.s hur man logiskt bygger upp en
applikation, vad begrepp som "länkning" betyder o.s.v. Om du inte
har programmerar innan så vet jag inte om du har någon fördel av att
först börja på en "dator" (vad nu det är för något, det skulle kunna vara
en Windows PC som avses, men det är ju inte självklart).
> ...och CD:n som följde med...
Kan bara instämma med Tomas, strunta i den och ta de aktuella
versionerna direkt från microchip istället. Finns det någon idag som
använder medskickade CD till någonting över huvudtaget?
Om det inte ingår som en del i utbudet på din gymn.skola, så kan du nog
glömma det, om du inte har en arbetsgivare "i ryggen" som sponsrar det hela.
Min lokala gymn.skola körde ett projekt med 4 grupper som använde PIC utrustning
som jag levererade. Jag var även på skolan för en kort intruduktion och ställde upp
med viss mail-support då de körde fast. 2 grupper slutförde det hela.
Det hade inte jag heller, en gång i tiden. Jag har aldrig gått en enda programmeringskurs.
Jag har ett par kortare kurser i system management på ett par (nu döda) operativsystem,
men det är ju inte alls samma sak. Någon *programmering* har jag aldrig läst varken i skolan
(upp till gymn.skola) eller som kurs via någon arbetsgivare. Det har i princip enbart varit
inlärning via manualer, vart har den fina metoden tagit vägen ?
Om du faktiskt har viljan och förutsättningarna, så kommer det att fixa sig, tro mig.
swesysmgr
Re: Börja med Pic
Inlägg av swesysmgr »
Om man vill lära sig PIC själv på egen hand så är den här boken bra eftersom den presenterar kompletta, fungerande och förklarade kodexempel på relativt få sidor. Finns att låna, du måste inte köpa den om du vill snåla initialt.
Jag tror att det är enklast att börja med assembler om man inte kan någon programmering alls, kan man däremot C/C++/C#/Java eller något annar C-derriverat språk på annan platform så är det enklare att gå direkt på C.
Vill man kunna säga till sig själv eller andra "Jag kan PIC" eller "Jag kan Mikrodatorer" så tycker jag att man måste behärska både C och assembler, det är oundvikligt. Vilket man sedan använder mest beror på vad som skall göras och individuell smak.
Vill man bara styra lampor, motorer och alla möjliga andra externa enheter så smidigt som möjligt och inte bryr sig om att försöka förstå hur mikrodatorn och den maskinnära koden egentligen fungerar så är Arduino ett bra alternativ.
zoomyx
Re: Börja med PIC
Inlägg av zoomyx »
Wow tack för alla förslag, har verkligen gett mig ett nytt sug av att lära mig. Ska börja med att fixa mitt Pickit och kolla efter boken som swesysmgr länkade ovan! :D
labmaster
Re: Börja med PIC
Inlägg av labmaster »
Hej!
Jag har gjort några inlägg med avseende på detta ämnesområde i denna tråd som du kanske kan ge dig lite input i din beslutsprocess omkring hur du skall komma igång.
Det finns ganska mycket brus i tråden men också flera användbara inlägg så jag tror den kan vara värd att läsa inför ditt vägval av kunskapsprocess.
jesse
Re: Börja med PIC
Inlägg av jesse »
zoomyx skrev:Skall man lära sig att programmera på dator först, typ C eller nåt och sedan gå vidare till PIc?
Nej, det är en helt onödig omväg, och är bara förvirrande. Börja du med PIC direkt.
Det är inte enklare på en dator, bara annorlunda.
