Hej
Den tappar kanal inställningar. Gissar att det är den gröna kondensatorn som det står nec på men är absolut inte säker. Var bör batterier sitta?
Mvh
Fredrik
Backup batteri Yamaha radio T700
freddenacka
Re: Backup batteri Yamaha radio T700
Mät om du har nån spänning över kondensatorn med strömmen avslagen.
Om inte löd ur den ladda med ett par ficklamps batterier, lämna över natten är det tomt på morgonen byt.
freddenacka
Jag har svårt att mäta upp den men skall göra som du sa. Då kanske jag inte var helt ute och cyklade då om du också tror det är den.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Kan ju vara nåt som drar ur strömmen.
Om kondingen håller laddning över natten blir det till att felsöka.
Mät den först på plats finns det spänning är det ju inget fel på kondingen.
