Identifiera komponent på LCD-Inverter [Löst]
SubMarine
Inlägg av SubMarine »
Hej!
Håller på och felsöker en skärm och skulle uppskatta lite vägledning :) Jag börjar från början...
Backlighten på min ena Samsung Syncmaster 172X la av helt plötsligt. Man ser att bilden visas om man lyser med en lampa mot skärmen. Eftersom den bara slocknade helt plötsligt så verkar det mest troliga att det är invertern som gått sönder, av vad jag läst. Dessverre säljs inte denna längre, så jag tänkte ge mig på att försöka reparera invertern då det skulle kännas synd att behöva slänga en annars fin skärm.
Har plockat isär skärmen och inspekterat kretskorten. Värt att notera är att jag är hyfsat grön på att felsöka kretsar.
Nedan följer en bild på inverterkortet.
Jag har försökt mäta så gott jag kan med multimeter och har kommit fram till att jag har konstant 14v på de tre högraste pinnarna på den stora flatkontakten (pin 4 från vänster får 4.2V när skärmen slås på). Därifrån går strömmen till den orangea komponenten till höger. Det är denna jag är osäker på vad det är för något. Jag gissar att det är en säkring på 3.15A då det står F201 bredvid komponenten, men det vore skönt att få detta bekräftat. Mäter jag mellan jord så har ena sidan på komponenten 14v och andra sidan 0v. Se bild nedan. Det är även oändlig resistans över komponenten. Så jag antar att säkringen har gått (om det nu är en säkring)?
Måtten på komponenten är ~ 1.3 x 3 mm (mätt med linjal). Kan denna vara en möjlig ersättare? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20484
Något annat jag bör tänka på / mäta upp innan jag börjar köpa komponenter?
Tack på förhand!
Markus
Mauritz
Re: Identifiera komponent på LCD-Inverter
Inlägg av Mauritz »
Visst är det en säkring så det är väl bara att löda i en vanlig parrallelt med trådar och kolla.
Dock brukar det ju finnas en anledning till kortisen
Om du bara byter den, så tenderar det bli nått annat som brinner upp, hur gammal är skärmen?
kankki
Inlägg av kankki »
Men kan ju alltid vara någon diod som clampat en peak och därmed säkringen gått.
Danny
Inlägg av Danny »
Ibland går de där ytmonterade säkringarna utan anledning. På
de jag har reparerat var det bara att byta säkringen, så
gick invertern igång.
SubMarine
Tack för alla svar!
Har också funderat på att det kan vara något annat som fått säkringen att gå. Skärmen är väl en 6-7 år gammal och har fått gå väldigt mycket under årens lopp.
Bra tips med att löda dit en vanlig säkring temporärt för att se om det är problemet! De var lite lättare att få tag på :)
Hur vet jag om det ska vara en snabb eller trög säkring förresten?
/Markus
Danny
Inlägg av Danny »
Du skulle även kunna ta en 21w billampa och koppla parallellt
med den trasiga säkringen. Lyser lampan så har du kortslutning.
Blir lite mer skonsamt för invertern
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns inte så många alternativ.
A: Endast säkringen har gått. Har själv varit med om detta.
Byt och se glad ut. Skärmen räddad
B: Något mer är trasigt. Byt säkring, säkringen går igen.
Troligtvis blir det besvärligt att hitta detta.
Släng skärmen och försök se glad ut.
M.a.o komplicera inte en sak i onödan
Swech
SubMarine
Var till Kjell & CO och införskaffade en glasrörssäkring och lödde dit den. Fanns gott om utrymme att fästa säkringen på.
Sanningens ögonblick, det funkar!
Fick ihop skärmen också :P
Vill passa på och tacka för all hjälp! Nu kanske skärmen håller 6 år till :D
/Markus
kankki
Inlägg av kankki »
Super! :tumupp:
Danny
Re: Identifiera komponent på LCD-Inverter [Löst]
Inlägg av Danny »
Inte illa :) :tumupp:
