>Ska inte det andra vara "BAUD" ?
Tydligen inte, det ser lite konstigt ut men det står så i hjälpen
PORT P : use serial port p
PORT b : use active baudrate b
och ändrar jag till något icke standard typ 115201 så får jag svaret att den bitraiten inte stöds så den verkar tolka det rätt.
"\ " är ett escapat mellanslag (mellanslag i terminalen gör annars att resten av strängen blir ett nytt argument).
>Det är helt korrekt att göra så, fast själv hade jag föredragit citationstecken runt hela strängen istället.
Kan tyckas, men jag tycker autocomplete funkar bättre om man inte har det. Och eftersom jag använder det ofta så blir det så...
>Sen så finns det en debug/verbose switch också så att man
>lite bättre ser hur långt den egentligen kommer...
Det fans det ju, fast tyvärr var den kass:
rasmus@Rasmus-Ubuntu:~$ python bin/Xwisp/xwisp.py PORT /dev/ttyS4 PORT 115200 GO MPLABXProjects/Cosmitto\ 16f648A.X/dist/default/production/Cosmitto_16f648A.X.production.hex VERBOSE
XWisp 1.39, command line mode
hardware: Wisp648 1.30 (fast)
target: 16f648a, device code 1100 revision bits 05
verification failure: different data at address 2007: file=FFF8 target=3FF8
ERROR
Egentligen så är ju felet ganska tydligt så det kanske inte blir mer "verbose", frågan är ju vad det beror på?
Jag har även testat i "lazy mode" samt sänkt bitraiten utan resultat (Båda enskilt också)
