Drivare för lysdioder, åsikter på denna?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Testar med en liten drivare för lysdioder och undrar om någon har lite åsikter om detta är en vettig lösning eller om det finns ännu bättre metoder för att driva dem enkelt och billigt. Efter att ha tittat runt på internet och funnit diverse drivare av alla dess slag, samt testat en del av dem med mer eller mindre bra resultat har jag hittat en variant som skiljer sig lite från andra men fungerar tämligen väl, jämfört med många andra, exempelvis de som baseras på en LM317, funkar men inte såå bra och ganska ineffektiv med mycket förluster. Denna jag hittat har mycket låga förluster, knappt någon värmeutveckling faktsikt och byggs endast av sex komponenter, borträknat dioderna.
Tanken med denna krets är att driva ungefär 180 lysdioder med en kostant ström på 20 mA per lysdiod. Hela kretsen ska drivas på 12 volt. För att minska förluster och göra det så effektivt som möjligt ska dioderna parallellkopplas i grupper som i sig är seriekopplade tre och tre. För står alla? kommer ritning senare. Det komemr alltså bli 60 grupper dioder med vardera tre dioder i varje. Varje grupp kommer dra 20 mA, alla 60 grupperna kommer dra då 1.2A, rimligt??
Så vad tror ni, är detta en krets som kan fungera??
Mosfettransistorn i schemat är en IRF540 och den lilla är en BC337. R1 är satt till 100kOhm. För att räkna ut värden på R2 i kretsen nedan använder jag mig av formeln 0.5 x strömmen i A = resistans R2. Jag vill att mina dioder ska dra 40 mA. I detta fallet blir det 0.5 x 0.04A = 12.5 Ohm.
Jag har som sagt kopplat upp den på breadboard, testat med endast två grupper alltså sex lysdioder totalt. Med dessa sex dioderna drar kretsen totalt 42,1 mA. Dioderna drar i sig 40-40,5 mA. Jag har även testat att variera matningenspänningen mellan 9-25 volt. Vid nio volt drar kretsen 41,8 mA och vid 25 volt drar den 43.1 mA. Så den är ganska stabil oavsett inspänning faktiskt. Visserligen lågt belastning, men inga tendenser till värme alls än. Ska testa med störra last under morgondagen men
Nåja, till ritningen:
EDIT: Bättre rubrik
Klas-Kenny
Re: Konstantströmsdrivare LED, åsikter på denna?
Inlägg av Klas-Kenny »
Ser ett stort problem med en gång, hur vet du att inte 99% av strömmen går igenom tre utav dioderna, och de resterande 3 bara får 1%?
Tillägg: Och denna lösningen är väl precis lika linjär som en LM317, dvs lika mycket förluster..?
MNorrgren
Jaaa, det vet jag ju inte. Men för att räkna teoretiskt så gör det det. Men kanske inte i verkligheten dock. Detta går ju att lösa genom att ha ett separat motstånd för varje grupp. Skulle dock gärna vilja slippa det. Men dock med risken som du säger att någon grupp kan får högre ström än andra. Så sant så.
Vet faktiskt inte om den är lika linjär eller inte som en lösning med LM317. Har testat några av dem också men med högre värmeutveckling jämfört med denna. Antar det kan bli lite mindre eftersom det blir mindre förluster i en Mosfet-transistor jämfört med vad en LM317 utveklar? Någon som har koll?
Borre
Re: Drivare för lysdioder, åsikter på denna?
Inlägg av Borre »
Den är linjär. Finns inget som skulle fungera som något switchat.
Det säger ju dessutom dina mätningar. 0.376W in vid 9V och 1.077W vid 25V men samma effekt genom lysdioderna.
* 180 lysdioder med linjär reglering = massiv värmeförlust!
* Linjärt.. värmeförlust..
* Lysdioder kopplat parallellt utan eget seriemotstånd = stor risk för utbrända lysdioder
Mitt råd: Använd switchad lösning, och seriekoppla så många du vågar utan att spänningen blir alltför hög.
MNorrgren
Jaa ok, jo klart det är linjärt. Öhm... :oops: .
Hmm, kanske får ifall jag kör med detta att ha separata seriemotstånd istället. Nåja, bättre än riskera att bränna något. Vore ju lite onödigt. Men verkningsgraden måste väl iaf vara bättre än att köra enbart med motstånd??
Problemet är att jag inte har tillgång till annat än 12 volt till detta projektet, så har inte så mycket att välja på här. Varför det få bli 3 i serie... Tyvärr.
Hmm får kika på någon switchad lösning här då kanske. Något nytt att sätta tänderna i, aldrig byggt nåt sånt själv innan, hmm..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den där lösningen är som alla andra skrivit helt linjär och bränner exakt lika mycket effekt som alla andra linjära lösningar.
Vad som skiljer är att effekten är uppdelad på 2 komponenter IRF 540 och 12,5 ohms motståndet.
Med så många dioder är det motiverat med en switchregulator.
Protte
Läser ditt var nu.
Har du en reglerad 12 volt så kan du direkt köra med seriemotstånd utan någon strömgenerator och förlusten blir exakt lika med regulator som med seriemotstånd.
Strömgenerator är motiverad om du har varierande matningsspänning, ungefär som mitt senaste projekt som ligger här bredvid, en lysdiod som matas med 7-30 volt.
Protte igen
Du kan köra en boost-krets som pumpar upp spänningen och reglerar efter strömmen. Eller flera regulatorer för varje slinga.
