Spänningsstabilisering med varierande inspännig och stabil
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Jag har byggt ett litet vindkraftverk som levererar som max 6volt/3W
givetvis varierar detta med vindhastigheten.
Hur ska jag få ett gäng LED att lysa stabilt ?
Spänningsstabilisator LM??? Några tips !
Hur funkar det med variabel inspänning på en sådan ?
PS
Jag hade en bild på vindkraftverket men jag fixade inte att få den med här
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Teoretiskt sett har du altså 500mA att röra dig med. Det räcker säkert till ett gäng lysdioder.
Vad jag vet finns det inte lägre spänning än 5V i 78 serien och då betyder det att vindkraftverket måste varva för fullt för att du ska få nån spänning ut. Jag hade nog använt en zenerdiod istället för att få en stabil spänning ut. Men är det verkligen nödvändingt att spänningen är stabiliserad? Du kan ju koppla in lysdioderna direkt via motstånd bara, så lyser det starkare så fort vindkraftverket börjar få upp lite fart.
Ska du ha spänningsstabilisering måste vindkraftverket få upp en viss hastighet innan lysdioderna ska lysa överhuvudtaget.
skulle nog gjort en konstanströmsgenerator för varje lysdiod
hårt jobb men passar både lysdiod och generatorn
men det måste då vara en strömgenerator med lågt spänningsfall och som klarar låga spänningar
fast det bästa hadde ju varit, generator>switchad laddare>batteripack>switchad lysdiodsdrivare, då får man antagligen ut mest lyse för det arbete generatorn levererar
en fråga till. cykelgenerator? om så ger den väl växelström ifrån sig
bara kollar om det behövs likriktare med
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
såg ett perfekt bygge för detta i en hobby tidning..
man använde en FET transistor för att att fixa spänningen konstant.
Användes för att driva lysdioder på en modeljärnväg där spänningen varierade beroende på hastigheten.
Mycket enkelt. Om jag bara kommer på HUR.
ska se som jag hittar tidningen.
Göran Nilsson
Jag har provat med en vanlig glödlampa men den tändes inte förren det blåste rätt bra när det sedan kom en rejäl vindby gick lampan sönder.
Göran Nilsson
DeeJayPA
Det vore kanon om du kunde hitta tidningen !
FET transistor, verkar dyrt ?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
En hemmabyggd switckregulator, finns som både step-up och step-down?
Fritzell
Behöver inte bli så dyrt..
DeeJayPA
Tur att man har ordning i huvudet så man hittar i oredan...Hmm eller tvärtom :wink:
Lysdioderna tänds vid ca 3V
Pin1 till plus från generatorn
Pin2 ihop med Pin3
Pin2 och pin3 kopplas sedan till + på lysdioderna (2 i serie)
- från lysdioderna till - från generatorn
""OBS pin config från elfas 71-002-17 ""
I schemat används FET transistorn 2N3819 men kanske funkar med elfas 71-002-17
kanske kan uppgradera med en kondnsator oxå.
Fritzell
Jajuste. När spänningen pä styret överskrider tröskelspänningen öppnar den och annars är den avstängd :doh: Fruktansvärt enkel konstruktion. Fast spänningen kommer ju kunna bli högre än 3V eftersom det är öppet mellan source och drain ??
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Hade du tänkt dig någon speciell sorts lysdioder (färg)? Lysdioder har ganska varierande framspänningsfall beroende på vilken färg de lyser med.
Det bästa hade varit att seriekoppla ett par lysdioder och driva dessa med en strömgenerator. Sedan kan man parallellkoppla ett antal sådana steg tills du kommer upp i 500mA total strömförbrukning.
Tyvärr så kanske du inte kan seriekoppla två lysdioder och få tillräcklig spänningsmarginal till regleringen, det beror helt på vilken färg du väljer. Vita lysdioder har tyvärr ett ganska stort framspänningsfall, och de är därför inte så lämpliga
Hursomhelst så kan man göra en enkel strömgenerator m.h.a. en zenerdiod (alt. 2 eller fler seriekopplade dioder) en transistor och 2 motstånd. Nackdelen med detta är att varje lysdiod/kejda av lysdioder kräver en egen strömgenerator.
75-170-55 i Elfa (orange) har ett framspänningsfall på 2,5V, och klarar 70mA. 7st. sådana skulle gå att använda, och då skulle det inte bli så mycket kringkomponenter heller.
Schnegelwerfer
Hmm.. nu var man lite puck-tvåa. :?
Ska klura lite på den där FET-kopplingen, jag tycker att den verkar vara lite suspekt.
EDIT: FET-kopplingen var ju klockren!
Det krävs bara att man hittar en FET som har precis rätt egenskaper.
Det kan inte funka
Schnegelwerfer
Ett sådant svar kräver givetvis en motivering! :wink:
Göran Nilsson
Jag blev lockad av den enkla lösningen med FET transitorer, den kopplingen förstod till och med jag, men det är synd att den inte tänder förren 3v
Varför kan inte FETkopplingen funka, det var ju beskrivet i en hobby tidning
Sedan var det alternativet med strömgenerator, det fattade jag inte. Var det bara Zenerdioder och förkopplingsmotstånd kopplade till generatorn?
Färgen på LED har ingen betydelse bara det funkar
