Pulskontakt
Pulskontakt
Hej
Jag undrar om någon vet hur man får en kontakt att göra en puls varje gång en annan kontakt sluts eller öppnas?
Re: Pulskontakt
Lite mer beskrivning. Var sitter det? på vad? Vilken spänning är det? Vilken typ av puls, blinka en lampa, pipa? Hur lång? Vilken typ av kontakt? osv...
Re: Pulskontakt
Pulsen ska sluta en kontakt på ett tangentbord, vet inte vad det är för spänning där men kan tänka mig 5VDC. Kontakten som påverkas ska sitta i en dörr.
Funktionen jag är ute efter är:
Om man öppnar dörren sluts kontakten till tangentbordet (Enter tangenten) och öppnas igen
Om man stänger dörren sluts kontakten till tangentbordet (Enter tangenten) och öppnas igen
Hade tänkt mig någon slags microbrytare (cherry) eller magnetisk brytare till dörren.
Jag vet inte hur lång pulsen behöver vara för att tangentbordet ska uppfatta tangenten.
Jag har även tillgång till 24VDC
Re: Pulskontakt
Är de inte bättre att enter knappen förblir intryckt ifall dörren är stängt och vise versa, så man vet statusen på dörren också...
Re: Pulskontakt
Det hade varit klart bättre men programmet i datorn fungerar inte så.
Det fungerar så att en knapptryckning simulerar öppen dörr och en till stängd dörr.
Re: Pulskontakt
Det är ju som gjort för problem... Behövs bara en liten störning så kommer programmet ur synk och tror att dörren är stängd när den är öppen och vice versa.
Re: Pulskontakt
Kan du inte använda två tangenter, en för "öppnar" och en för "stänger"? Då fungerar det bättre, om nu inte gOry´s förslag fungerar?
Re: Pulskontakt
Om du gör en koppling med två microbrytare med växlande kontakter.
Och arrangerar dom så att dom påverkas med lite fördröjning i förhållande till varandra
så får du en puls när den ena är påverkad men inte den andra.
Re: Pulskontakt
Javisst, men det är det i enter knappen på tangentbordet med.
Så där finns nog filtrering för det i tangentbordet.
Re: Pulskontakt
Ja, men just därför är hela lösningen så dum. Det kommer garanterat att hamna ur synk på grund av kontaktstuds. Det är inte fråga om "om" utan "hur ofta".
- Mediespecialist
Re: Pulskontakt
Det där går att lösa med en växlande omkopplare, 2 optokopplare, ett motstånd och en kondensator, men som flera har påpekat vore det nog bra om det var 2 olika knappar på tangentbordet för öppen respektive stängd bild/funktion.
/ Petter
/ Petter
Re: Pulskontakt
Dum tycker jag inte, om det funkar varför krångla till det.Nerre skrev:Ja, men just därför är hela lösningen så dum. Det kommer garanterat att hamna ur synk på grund av kontaktstuds. Det är inte fråga om "om" utan "hur ofta".
Hur menar du ur synk? Så fort båda brytarna är opåverkade så är kretsen öppen.
Har du någon "enklare" lösning då?
Re: Pulskontakt
Inte DEN delen av lösningen. Det är lösningen med att man använder en och samma tangent på tangentbordet för att indikera att något händer med dörren.
