Räknare och lysrör
lilleljung
Räknare och lysrör
Inlägg av lilleljung »
Hm. Börjar få koll på mikroprocessorer nu.
Har knåpat ihop ett system för att styra en aerotemp.
Men varför räknar tempdisplayen (LED) upp var gång jag tänder lysrören i taket???
Hur skall man avskärma kretsen eller vad det hänger på.
Re: Räknare och lysrör
Kallas för elektromagnetiska störningar, det är det hela EMC-debatten handlar om.
Ett mycket komplicerat ämne utan direkta svar, föreslår att du köper några böcker och studerar.
Enkellt utryckt, lysröret genererar spänningsspikar på elnätet när det tänds, även en viss mängd elektromagnetiska störningar genereras, dessa störningar letar sig in i din konstruktion dels via luften och dels via alla kablar du anslutit.
lilleljung
Ok, jag tackar så mycket för svaret. Skall sätta mig och läsa lite om det. Drygt om man höjer temperaturen i rummet med en grad var gång man tänder i taket.... :)
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Ett tips är att sätta alla pinnar du inte använder på uC till utgångar och nolla dom. Har man pinnar som ingångar och som inte är kopplade till något eller är kopplade till nåt med hög impedans så kan många märkliga fenomen inträffa. Räcker med att hålla fingret nära pinnarna så kan det ske lustiga saker.
