Störningar på P3 just nu
Jag får väldigt konstiga störningar på radiokanalen P3 99,3 i stockholm, låter som att någon ibland går in och överröstar! Är de någon annan som hört detta? Sker bara högst en halv sekund itaget!
Eller är de min bilstereo som spökar?!
Re: Störningar på P3 just nu
Jag har haft problem med störningar, men jag sitter i Uppsala och lyssnar på 96,6 MHz. Det vore ju olustigt om något stör så stort område och så brett... men det kanske har varit något i länken till sändaren eller rent av i studion?
Ska visst vara något fiberavbrott i Stockholm, kan det spela in?
Fiberavbrott, du menar att ljusstrålarna hoppar fel i avbrottet så att det blir någon slags överhörning på P3
Å tusan, hur förklarar man då fenomenet för TS med att det låter som att någon går in och överröstar i korta stötar. Tror mera på det där sändarbygget som finns i den andra tråden
På tal om fiberkabel. Vad är det för sädesslag i den, korn, råg, vete eller havre? Undra om det går att laga den med vetekli som är fiberrik
Apropå herr grön i vilket sammanhang skall han användas egentligen och vad ger han uttryck för? Jag brukar bara slänga in honom lite slumpmässigt ibland. Väldigt off topic men någon kanske kan svara ändå.
Funderar på ifall inte detta har hänt igen http://elektronikforumet.com/forum/view ... in#p523652 .
Bilfan tar ibland in vatten vid pedalerna men de var längesen sen sist nu, tror rensningen av skit i torkardiket gjorde susen men de kan hända att det har letat sig in lite vatten i stereon som legat och oxiderat ett tag nu.
Har även detta fina fenomen på 3:e bromsljuset! Vissa led's tänds upp, ibland olika många även fast bilen är avstängd och låst.
Läge att sälja av bilen innan fler sköna elfel dyker upp
Fast de kanske bara är fukt som trängt in i bromsljuset...
- Mathias@Åland
Har du testat om det blir samma sak med RDS avstängt?
Jag vet att radion (CD30) i vår Opel ibland kan hoppa till en annan kanal i kanske en halv sekund för att sedan hoppa tillbaka.
Detta sker bara när RDS är på (tror jag) så det kanske är AF som spökar.
Låter rimligt. Fast isåfall är det någon som implementerat RDS på fel sätt..
- jonnorberg
Du bor inte i närheten av södra länken-tunneln? När det sker en olycka så sänder trafikledningen ut meddelanden via FM som overridear allt annat.
Om man är halvnära så blir det bara störningar.
