T: Enkelsidigt kretskort 116x99mm
bos
Inlägg av bos »
Jag behöver få ett enkelsidigt kretskort etsat/fräst. Ingen borrning, mask eller något sådant alls behövs eftersom detta är en prototyp i första fasen.
PM:a med pris och hur du vill ha datat levererat.
MicaelKarlsson
Re: T: Enkelsidigt kretskort 116x99mm
Inlägg av MicaelKarlsson »
I all välmening: ledartjocklek, mellanrum mellan ledare och storlek på paddar? :wink:
bos
Inlägg av bos »
Jag är helgrön på kretskortstillverkning, men ska man veta sånt alltså? :humm:
Enklast är kanske om man kollar PDF:en, som av okänd anledning inte är skalenlig. Det bredaste spåret är 8mm i verkligheten.
MicaelKarlsson
Det finns ju alltid en gräns för hur smala ledare/isolationsavstånd man kan arbeta med. Beror på t.ex. utrustning och tillverkningsmetod.
beangan
Inlägg av beangan »
Vad är det ritat i?
PDF är väl inte ultimat men går att använda, jag använder själv eagle.
Vad har kortet för storlek? lite svårt att veta från PDFen. Jag kan kolla på detta innan helgen om det skulle behövas.
matrialkostnad plus en liten slant för jobbet och porto.
bos
Inlägg av bos »
Det är ritat i Proteus (Ares), och jag kan nog få ut några andra vettiga format än pdf.
Storleken är 116x99mm som det står i rubriken.
beangan
Inlägg av beangan »
Jaja.. blind som vanligt :lol:
Ok, vad kan du få ut för underlag med Ares? Något som eagle kan läsa tror du?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Board.pdf [26.59 KiB]
Ujuj jad lyxigt mycket koppar som etsas bort och vadan alla dessa 90 graders vinklar?
http://alternatezone.com/electronics/fi ... alRevA.pdf
http://www.smps.us/pcb-design.html
bos
Inlägg av bos »
Sågar du mitt första försök på en första prototyp? :D
Jordplan kan jag lägga till, har bara inte gjort det än. Och 90 grader är snyggare än 45. Tycker jag då.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Mja.. Se det närmast som förslag på förbättringar :)
Av ren produktions tekniska skäl skall man inte ha 90° då dessa skapar oönskade fickor vid etsningen. Så som AndersG redan skrev = förbättring.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo och sedan är spetsar aldrig bra, leder till koncentration av laddning. Typ gnistgap.
