ATMega328 defekt eller felbränd?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hade köpt några såna chips varav två funkar bra men det tredje har nåt fel.
Har först lagt in Arduino-bootloadern för 8 MHz standalone enligt http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard . Funkade sedan att ladda upp program från Arduino-miljön men outputen på serieinterfacet var närapå oläsligt. Ändå verkade programmet fungera (fläktkontroller med 1-wire, PI-regulator och pwm-utgång).
Försökte då ladda in bootloadern igen men det gick inte. Efter det kunde jag inte ladda in Arduino-sketcher heller.
Satte en annan likadan (tom) uc på kortet och den gick bra att bootloada. Och serietrafiken funkar perfekt på den.
Har nu också försökt nolla den med högspänningsprogrammeringsprotokollet enligt http://mightyohm.com/blog/2008/09/ardui ... rogrammer/ men det gjorde ingen skillnad.
Får detta meddelande då jag försöker ladda in bootloadern med ArduinoISP:
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
När signaturen är fel (328 vs 328P) brukar det skriva ut den men det gör det ju inte nu...
Eftersom jag hade 12V på fläktkontrollerkortet finns det ju en minimal risk att den smakat på det, hur känsliga är de?
Swech
Re: ATMega328 defekt eller felbränd?
Inlägg av Swech »
Går den med kristall eller intern RC?
Swech
adent
Inlägg av adent »
Vad kör du för programmerare?
jesse
Inlägg av jesse »
>hur känsliga är de
12 volt en tusendels sekund och den är DÖD!
JanErik
Inlägg av JanErik »
Swech skrev:Går den med kristall eller intern RC?
Swech
Bootloadern för intern klock satte jag in.
JanErik
Inlägg av JanErik »
adent skrev:Vad kör du för programmerare?
ArduinoISP.
Swech
Inlägg av Swech »
Om man kör intern klocka okalibrerad så kan USARTen hamna utanför acceptabla värden -> skräptecken ut
Swech
JanErik
Inlägg av JanErik »
Men det borde väl ändå gå att bränna bootloadern?
