kraftgivare
babbage
kraftgivare
Inlägg av babbage »
Jag är ute efter en kraftgivare som har ett litet format.
Kraft: F= K+Asin(wt) Newton, K är statiskt förspänning i storleksordningen 35 till 90 N, A tror jag är ca 0-15 N. Givaren ska alltså klara arbetsområdet 20-105 N för DC, eller -15 till 15 N för AC.
Frekvens: ca 200Hz till 8kHz
Det spelar inte så stor roll om den är resistiv, kapacitiv, eller ger en spänning. Jag behöver nog 6 st och så ska de förstås vara billiga.
Har ni några idéer?
Edit: A kan även vara noll så 0-15 istället för 2-15.
