Lödpasta hur länge räcker det?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Är nyfiken då jag snart ska börja testa detta sätt att löda snart, så jag har några frågor:
Hur länge räcker lödpastan för er?
Hur stor förpackning i gram brukar du köpa?
AndersG
Re: Lödpasta hur länge räcker det?
Inlägg av AndersG »
Så liten som möjligt för den torkar alltid i tuben.... Personligen skulle jag vilja ha små "kulor" typ dem man fick med lim i till modellbyggsatser.....
janaf
Inlägg av janaf »
Säger detsamma. Små pipetter typ ögondroppar vore en bra förpackning för enstaka lödningar, dvs om man inte sitter och löder hela dagarna. I alla fall om det är små komponenter, ytmonterat. Men annars behöver man väl inte pasta...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä, men för att löda chip med "exposed pad" och/eller SMD-lyter så är det bra.
jesse
Inlägg av jesse »
Allt beror ju på hur många kretskort du ska löda....
Jag brukar köpa 35 gram åt gången i en tub då de inte kostar mycket mer än en 15 grams tub. (DigiKey: Chipquik paste)
Dessa räcker väldigt länge... mycket grovt gissat kanske 50 kretskort med ca 80 komponenter på varje.
De håller minst ett år i kylskåp. Förmågan att torka ut tycker jag beror på fabrikat. Just Chipquik verkar ha riktigt bra egenskaper.
EDIT: Rättade felaktig länk. Nu länkar den till en lista på ChipQuik-pasta i Digikey's sortiment.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Noterat
Edit: Råkar du ha artikelnummer (Chipquik, inte digikey)
jesse
Inlägg av jesse »
Råkade skicka med fel länk. Har ändrat den nu (ovan).
Blyfri: SMD291SNL10-ND - Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
Blyad: SMD291AX10-ND - Sn63Pb37 (63/37)
Dessa är NoClean. Finns visst vattenlösliga också - har ingen aning om hur de är.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Vill ni kan jag dispensera upp i sprutor om ca 5ml av det jag har (SN100c+ lod blyfritt).
Pm'a så svarar jag.
//stefan
janaf
Inlägg av janaf »
jesse skrev:Just Chipquik verkar ha riktigt bra egenskaper.
Håller med. Jag kör också med Chipquik.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för all fin information! :tumupp:
Skulle man kunna använda ett minikylskåp (kylskåp för en 33cl burk) för att förvara lödpastan?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
jag har det bland nagellacket i en påse i kylen.
edit: det är tjejens nagellack :D
lond
Inlägg av lond »
Du skall nog förvara lodpastan i en separat påse, istället för tillsammans med ditt nagellack.
Egentligen får man inte förvara lodpasta tillsammans med födoämnen. Helst ett eget kylskåp eller flera lager påse som byts varje gång man använder lodpastan.
/// Marcus
kankki
Inlägg av kankki »
Vad är faran? Giftiga ångor som lägger sig på maten?
janaf
Inlägg av janaf »
lond skrev:Du skall nog förvara lodpastan i en separat påsen, istället för tillsammans med ditt nagellack.
/// Marcus
Mat är inte nyttigt för lödpastan? Man hon ska väl inte äta nagellacket? :humm:
Det borde vara mindre farligt med blyfritt i alla fall....
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
nagellacket mm ligger brevid lodpastan som ligger i en separat påse.
