välja rätt mosfet transistor
Darn
Inlägg av Darn »
hej, jag valde denna mosfet transistor
http://www.electrokit.com/irfz44n-to220 ... -49a.43798
Typ N-ch
Kapsel TO-220
Spänning 55V
Ström 49A
den har fungerat helt ok senaste månaden, sedan lät det poff och den brann upp..
funktionen jag har är en värmebädd, ett värmekontrollkort och sedan denna mosfeten som ska reglera tempraturen med en 0-5v signal.. dock förstår jag inte varför den brann, jag märkte att den släppte inte igenom ström när det började ryka från den, sedan luktade en aning bränt.
total, strömmen:
12v, 15,2A, 180W
någon som vet vad som har hänt? ge gärna förslag på en annan mosfet :-)
Re: välja rätt mosfet transistor
Vilken kylning hade den.
Den specade strömmen tål den med kylning och bottnad transistor. Om man använder den för att reglera med så måste man titta på vilken effekt den tål. 180W är mycket. Men jag gissar att det inte var effekten i transistorn.
metric
Inlägg av metric »
låter som du haft för dålig kylning till mosfeten?
ghu
Inlägg av ghu »
IRFZ44N är inte avsedd att styras med 5V.
I databladet står det att maximal tröskelspänning (VGS(th) Gate Threshold Voltage) är 4V.
Välj en FET med maximal tröskelspänning 2V.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag tycker låter som att du har använt MOSFETen linjärt för att styra lasten. Då kommer din MOSFET bli ett värmeelement också. Om jag inte missuppfattat så tror jag du ska göra en googling eller forumsökning på PWM. Då kommer du nog inte ens behöva kylfläns på transistorn.
Om du vill fortsätta köra med 5V på gaten så kan du leta efter en Logic Level istället.
jesse
Inlägg av jesse »
en 0-5v signal
Vad var det för signal? Analog eller digital?
De flesta MOSFET.ar ska ha antingen 0 volt eller minst 10 volt. Inget där i mellan!
Ställde du in något ovanligt värde vid tillfället då den brann, eller var det "som vanligt"?
Konstigt att den höll i en hel månad i så fall, men det kan ju ha varit på gränsen...
Har transistorn varit varm när du kört den innan?
jesse: Det är inget konstigt att köra en FET analogt, och då är det rimmigt med 5V. Logiktransistorer använder man om man vill ha den bottnad vid 5V, jag uppfattar inte att det är syftet. Men det skulle ju vara bra om Darn kan förtydliga frågeställningen.
jesse
Inlägg av jesse »
OK, javisst, men då klarar den sällan så hög effekt... Med dessa förutsättningar så kan det bli rök:
total, strömmen:
12v, 15,2A, 180W
Nu vet jag inte om maxströmmen bara gäller vid 12 volt? Om lasten är en linjär (fast) resistans så blir ju högsta effekten i transistorn när spänningen ligger på 50%. Om vi räknar får vi då:
RL = 0.79 ohm.
U = 6V => I = 7.6A
P = 45W
MOSFETEN kommer alltså att avge en värmeeffekt på 45 watt.... Det kräver rejäl kylning om den inte ska brinna! För en TO-220 kapsle är det på gränsen till det möjliga:
The TO-220 package is universally preferred for all
commercial-industrial applications at power dissipation
levels to approximately 50 watts
Junction-to-case är 1.5K/W och case to sink ( Flat, Greased Surfac) är minst 0.5K/W. SUmma 2K/W vilket innebär 90 grader vid 45 watt. Den här transistorn tål ju otroliga 175 grader C, så 175-90 = 85 grader C. Det är maxtemperaturen på kylflänsen precis där transistorn sitter. Det går ju att fixa med fläkt.
Hade man istället kört långsam PWM (1-2 sekunder) så hade effektförlusten i transistorn varit max 8W och problemet hade legat på en helt annan nivå.
