lazycam får fel på z
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Hej
är det någon som har manualen till lazycam på engelska
har tittat på tutorialen men den tar väldigt lite upp hur man får fräsen att skära i flera omgångar
förstår inte alla inställningar och får det inte att fungera
bifogar lite g-kod för att skära ut en 9-polig d-sub (titta på z-rörelsen)
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3 S8000
N30 X40.1000 Y23.0000
N35 Z0.1000
N40 G2 Z0.0000 I-1.6000 J0.0000 F60.00
N45 G0 Z1.0000
N50 X43.4990 Y29.9001
N55 Z0.1000
N60 G1 Y28.7500 Z0.0000
N65 X58.5010
N70 G2 X60.9630 Y25.8160 I0.0000 J-2.5000
N75 G1 X59.8160 Y19.3160
N80 G2 X57.3540 Y17.2500 I-2.4620 J0.4340
N85 G1 X44.6460
N90 G2 X42.1840 Y19.3160 I0.0000 J2.5000
N95 G1 X41.0370 Y25.8160
N100 G2 X43.4990 Y28.7500 I2.4620 J0.4340
N105 G1 Y29.9001
N110 G0 Z1.0000
N115 X65.1000 Y23.0000
N120 Z0.1000
N125 G2 Z0.0000 I-1.6000 J0.0000
N130 G0 Z1.0000
N135 M5
N140 M30
är ny på detta och behöver hjälp(kan inte skriva g-koder manuellt längre)
//Ola
labmaster
Re: lazycam får fel på z
Inlägg av labmaster »
Hej Ola!
Jag har inte analyserat koden i detalj men det ser ut som om den kör flera pass.
G91.1 betyder att den kör inkrementellt. Z ökar 0.1mm åt gången.
Edit: :humm: Fel av mig, G91.1 betyder ju incrementell mode för I, J & K så glöm det jag skrev ovan.
labmaster
Jag kan inte lazycam men kolla om du verkligen har angett rätt parametrar för arbetsstycket ty det verkar som om den inte vill köra ned Z i arbetsstycket över huvudtaget.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nu spånar jag från minnet, så det kan vara fel.
Men är det inte så att du måste definiera ett verktyg först där bla. skärhastighet och hur djupa (i z-led) skär verktyget klarar.
Varje verktyg får ett nummer. Du anger sedan vilket nummer/verktyg som ska användas. När du sedan anger att du ska skära ex. -4mm i z-led med ett visst verktyg så räknar lazycam ut hur många varv som går åt för att nå -4mm.
Ungefär så har jag för mig att det funkar.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
glimbal: så har jag tolkat det att det borde fungera oxå
har definierat ett verktyg med skärdjup 0.3mm som jag använder
men den genererar inte flera varv
//Ola
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Anger du "Cut Depth" som ett minus värde?
Det är lätt att missa. Ska du skära 4mm djupt ska du alltså ange -4. (provade precis och då genereras direkt flera varv, syns i previewen.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har satt cut start till 0 rapidhight till 1 och cut depth till -3 och får då följande
N5 (File Name = 9dsubtest2 on Sunday, January 08, 2012)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N30 X39.1000 Y22.0000
N35 Z0.1000
N40 G3 Z0.0000 I-1.6000 J0.0000 F60.00
N45 G0 Z1.0000
N50 X56.3540 Y16.2500
N55 Z0.1000
N60 G1 X43.6460 Z0.0000
N65 G2 X41.1840 Y18.3160 I0.0000 J2.5000
N70 G0 Z1.0000
N75 X42.4990 Y27.7500
N80 Z0.1000
N85 G3 X40.0370 Y24.8160 Z0.0000 I0.0000 J-2.5000
N90 G1 X41.1840 Y18.3160
N95 G0 Z1.0000
N100 X59.9630 Y24.8160
N105 Z0.1000
N110 G3 X57.5010 Y27.7500 Z0.0000 I-2.4620 J0.4340
N115 G1 X42.4990
N120 G0 Z1.0000
N125 X59.9630 Y24.8160
N130 Z0.1000
N135 G1 X58.8160 Y18.3160 Z0.0000
N140 G2 X56.3540 Y16.2500 I-2.4620 J0.4340
N145 G0 Z1.0000
N150 X64.1000 Y22.0000
N155 Z0.1000
N160 G3 Z0.0000 I-1.6000 J0.0000
N165 G0 Z1.0000
N170 X61.5000
N175 Z0.1000
N180 G1 Z-3.0000
N185 X63.5000
N190 G0 Z1.0000
N195 X62.5000 Y21.0000
N200 Z0.1000
N205 G1 Z-3.0000
N210 Y23.0000
N215 G0 Z1.0000
N220 X49.0000 Y22.0000
N225 Z0.1000
N230 G1 Z-3.0000
N235 X51.0000
N240 G0 Z1.0000
N245 X50.0000 Y21.0000
N250 Z0.1000
N255 G1 Z-3.0000
N260 Y23.0000
N265 G0 Z1.0000
N270 X36.5000 Y22.0000
N275 Z0.1000
N280 G1 Z-3.0000
N285 X38.5000
N290 G0 Z1.0000
N295 X37.5000 Y21.0000
N300 Z0.1000
N305 G1 Z-3.0000
N310 Y23.0000
N315 G0 Z1.0000
N320 X-1.0000 Y0.0000
N325 Z0.1000
N330 G1 Z-3.0000
N335 X1.0000
N340 G0 Z1.0000
N345 X0.0000 Y-1.0000
N350 Z0.1000
N355 G1 Z-3.0000
N360 Y1.0000
N365 G0 Z1.0000
N370 M5
N375 M30
tycker fortfarande inte att det ser rätt ut i z-led
//Ola
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Jag hade ungefär samma problem det avhjälptes med "plunge speed" men kanske inte är så i detta fall..
