Avstörning av upc krets i bilmiljö
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har programerat en upc som ska sitta i en bil. Kretsen har analog ingång, en digital ingång som matas via en spänningsdelare samt två digtitala utgångar. Koden i processorn utförs eg bara när tändningen är avstängd. När tändning är på ligger bara en while loop och bevakar tändningen, inget annat.
Vill undvika att den falsktriggar pga av strömspikar/spänningspikar etc.. Finns det några bra regler att följa gällade cad, avkoppling skärmad låda etc??
Vad ska man i första hand tänka på?
eqlazer
Re: Avstörning av upc krets i bilmiljö
Inlägg av eqlazer »
Hedning
Inlägg av Hedning »
Optimistvarianten: Batterispänning = +12-14 V Dc
Pessimistvarianten: Batterispänning = ungefär +12 V, ibland +80 V till -50 V (under <= 100 ms)
Det går åt en handfull komponenter för att få tillbaka variationen till t.ex. 0-18 V Dc
och sedan beror lösningen på önskad uteffekt och utspänning.
Bra läsning är National Semiconductors "Voltage Regulator Handbook".
Google "voltage regulator" + "automotive application" ger en hel del bra svar.
newbadboy
eqlazer skrev:upc?
Lite generella design-regler: http://www.fordemc.com/docs/download/EM ... %20PCB.pdf
mikro processor av pic varianten
jesse
Inlägg av jesse »
Jasså. Jag trodde du menade UPC = Universal Product Code, är ett system för streckkoder som används i USA och Kanada. :roll:
Kanske en konstig förkortning. Vanligare är kanske µC = microcontroller.
newbadboy
Ja det var väl inte en helt bra förkortning
CPMS
Inlägg av CPMS »
Du kan kolla hur Bowling & Grippo löst det på MS.
Version 2.2: http://www.bgsoflex.com/v22/megasquirt_ShemV2.2.pdf
Version 3.0: http://www.megamanual.com/ms2/pcb.htm
newbadboy
Tack :-)
