Problem med optisk USB-mus
Jag har fått problem med min råtta.
Den tappar liksom kontakten då och då. Pilen försvinner några sekunder.
Ibland kan pilen fara över hela skärmen av sig självt, utan att jag rör råttan.
Då och då slocknar den röda lampan på råttan.
Drar jag ur och sätter i USB-kontakten tänder den igen.
Vad är felet?
Råttan? USB-utgången?
prototypen
Re: Problem med optisk USB-mus
Inlägg av prototypen »
Då min råtta börjar bete sig mysko är det kabeln som är av, ja det börjar med att det glappar sedan blir det värre och värre.
Protte
zeus
Inlägg av zeus »
Nu låter det inte så troligt just här, men min mus blev mycket konstig och det berodde
på ett dammkorn på linsen. Men det var mer konstigheter än att pilen flyttade sig konstigt.
Som att musen sattes i sleep fast den användes.
Kanske värt att testa?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har aldrig använt en trådlös mus, men symtomen liknar det som jag ibland har på min "trådmus".
Då är det rengöring av kulan plus de två axlarna som gäller. Med bensin och Topz!
Har jag gjort bort mig nu igen? :humm:
SM7CZR:
Råttan är vare sig trådlös eller har kula.
#Har jag gjort bort mig nu igen? :humm:# :lol: :lol:
Vad hette det där TV-programet som gick på 70-talet?
prototypen:
Jag tog och motionerade kabeln lite, och jag tror tamesjutton det vart bättre.
Brukar du "skafta om" när det blir krångel?
prototypen
Har nog skarvat om den 3-4 gånger, musen är ju trots allt 11 år.
Protte
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
säter skrev: Råttan är vare sig trådlös eller har kula.
Har glömt vad det hette, men jag tänkte på blondinen när jag skrev. :D
Som sagt så har jag bara koll på min egen mus. :hacker:
Lycka till med möss o råttor!
Edit:stavning
Partaj va? :lol:
Råttan verkar fungera nu.
Det måste vara kabelbrott.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
I morgon är det dags.
Håll till godo. 8)
http://svt.se/2.158621/1.2434977/kommande
xxargs
Inlägg av xxargs »
En av det skummare felen i mitt fall samband med ny mus där man kunde klicka på en ruta och flytta runt den men inte accessa någon av knapparna inuti, skriva text, eller ta bort fönstret igen, bara en knapp fungera etc. mycket konstiga beteendestörningar, visade sig härröra från att DVI-kontakten hade börja glida ut bak i datorn i samband jag tryckte dit USB-anslutningen för musen.
Dom flesta vet att det syns direkt om en VGA-kontakt är på väg att ramlar ur - men med DVI och datakommunikation i båda riktningarna med TFT-skärmen så syns inget av detta utan istället ger funktionsfel som fönsterhantering, mushantering, inmatningsproblem etc. men inga uppenbara grafikfel eller att muspekare inte gick att flytta runt normalt och det var hur långsökt som helst att det har med 'videosladden' att göra...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
jag brukar tappa en färg eller få lite regnbåge om DVI kontakten är lös.
