Batteridriven garageportsindikator
di98mase
Inlägg av di98mase »
Jag har ett garage där jag inte kan se porten inifrån huset. Detta innebär att jag inte vet om porten är öppen eller stängd när jag har gått in i huset. Ett typiskt fall ser ut så här:
jag kommer hem med bilen, kör in i garaget, parkerar och stänger porten (fjärrstyrd) och går in i huset. NU vet jag inte om porten är helt stängd eller har stannat en bit ner pga det inbyggda klämskyddet. Det händer ibland att porten "tycker" det går trögt och då stannar den ca 50 cm från marken (porten är servad). Detta kan jag alltså inte se OM jag inte väljer att stå kvar o kolla att porten verkligen går ner och det vill jag ju inte. Nu är det så att jag har möjlighet att se delar av porten inne i huset genom ett köksfönster och genom ett fönster på sidan av garaget
Min tanke är då att tillverka en liten diod som drivs av ett batteri och som blinkar tex var tredje sekund. Dioden skulle fästas med tejp på porten. Står man då inne i huset och ser dioden då vet jag att porten är nere, skulle porten vara uppe så syns den inte. Utöver detta skulle det vara trevligt om den kunde stänga av sig när porten är i öppet läge. det viktiga i vilket fall är ju att man vill att den är strömsnål.
Som programmerare har jagviss kunskap om elektronik men skulle behöva få lite tips på vilka komponenter att använda. Diod eller LED, vilken typ av batteri, kan man lösa lägesbrytaren på nått sätt.
Jag inser att detta är en superenkel grej för någon som kan men hur ska jag börja?
Re: Batteridriven garageportsindikator
Det borde vara rimligt enkelt att skapa den blinkande LED med minimalt strömförbrukning. Det knepiga är inte heller att bryta strömmen i den när porten är öppen mer än en viss vinkel, det kan enkelt lösas med en 35-893-30 som bara ska monteras i rätt vinkel.
För att stänga av LED'n kan du ju ha en magnetbrytare som aktiveras när porten är riktigt stängd, vid aktiveringen ska den då bryta.
hadde nog gjort något riktigt enkelt
en 4093 några batterier ett tungelementrelä och två magneter
tungelemtreläet monteras så den är sluten via magneterna längst upp och längst ner
invertera signalen, annvänd en grind som oscillator och mata lysdioden
Pseudonymen
Inlägg av Pseudonymen »
Om det bara är funktionen man är ute efter är det ju enklast att sätta en Nexa magnetbrytare på porten http://www.nexa.se/LMST606Magnetkontakt.htm.
Sen kan du ju bara sätta en mottagare på en lampa eller vad som helst inomhus.
Försökte göra samma sak själv men har tyvärr inte mitt garage inom räckvidd.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag skulle nog valt en rörelsesensor som Icecap var inne på. Låt dioden blinka någon minut efter att den detekterat
rörelse så spar du ström och du kan driva den flera år på ett CR2032 batteri.
Alltså, rörelsesensor + mikroprocessor + CR2032 batteri + några rader kod borde vara det som behövs.
di98mase
Tack för alla tips.
Jag har faktiskt funderat kring NEXAs magnetbrytare (faktiskt redan köpt en) men det finns ingen riktigt bra position där den kan sitta på porten (trot eller ej) gör att jag helst testar något annat. För övrigt har jag goda erfarenheter av nexas prylar.
Spontant och kanske för att jag inte förstod alla goda råd så känns lösningen med en rörelsedetektor som "stätter igång" lampan efter rörelse i porten som en god lösning, enkel, strömsnål och "smart". Några följdfrågor dock:
1 Vad behöver jag för "utvecklingsmiljö" för att komma igång?
2 LED eller diod (spelar det någon roll)?
3 Finns det kanske några färdiga elektronikprojekt man kan köpa och utgå ifrån (finns för utbildningssyfte vad jag har sett)?
Bosen
Inlägg av Bosen »
1. Det är beroende på vilken microprocessor du skall använda.... detta är ju bara ett avancerat "blinka led" program så vad du behöver är tipps på en riktigt strömsnål processor innan du väljer utvecklingsmiljö..
2. LED eller diod är i detta fallet samma sak. i detta fallet är det en lysdiod (LED) och inte en diod, för det är en annan sak.
3. För detta projektet så skall du nog skapa från grunden... Det skall vara strömsnålt och det är ett enkelt projekt. Du behöver en kopplingsplatta, komponenter och en programmerare.
Det är något grundläggande fel i hela detta projekt!
Det ska vara en batteridriven indikator - men garagedörren öppnas och stängs elektrisk. Detta strider mot KISS.
Att en enhet ska vara strömsnål om den drivs på batteri är ganska klart men själva det att den ska drivas på batteri när det finns ström i garaget är ju knappast speciellt vettigt. Och att som nybörjare ska bygga en enhet som är mycket strömsnål är inte helt lätt!
Jag ser inget som hindrar att man monterar en sensor på porten som aktiveras när "stängd nog" uppnås, detta stoppar då den blinkande LED och rubbet drivs med en minimal väggvårta. Det är ingen batterier som man glömmer att byta varannan år, det är inget som kräver mycket lågt förbrukning och det är enkelt att se indikeringen från fönstret.
Ska man göra det mycket strömsnålt måste LED'n blinka i kort tid med långa mellanrum och det blir svårt att se helt enkelt, man får stå o kolla ett par sekunder och såklart blinker den sitt blink just när ögonen gör det också. Med matning från 230V kan den blinka som en sinnessjuk, långa och starka blink.
thepirateboy
Herregud, det handlar om några rader kod för att sätta processorn i sovläge och ett par rader kod för att aktivera
externt interrupt. Har dom man dessutom programmeringskunskaper som TS påstår så är detta "piece of cake".
Vad har du för ambitioner, ska detta vara en engångsgrej eller kan det bli fler projekt?
En programmerare kostar några hundra och det kan ju vara mycket bara för ett projekt.
Titta t ex på AVR-studio 5 som utvecklingsmiljö. http://www.atmel.com/microsite/avr_stud ... e=redirect
Som processor skulle du kunna välja t ex Atmega48P/Atmega88P/Atmega168P som är mycket populära.
di98mase
Sorry, det är naturligtvis förvirrat för er som inte vet hur mitt hus o garage är placerat.
Det jag vill ha är en liten blinkande lampa som jag enkelt kan fästa med tex dubbelhäftande tejp på insidan av porten och som, i port=stäng läge, blinkar var 3e sekund. Enheten skall placeras på ett område av porten som jag ser från köket. mao kan jag enkelt kasta ett öga ut o se om lampan blinkar, då vet jag att porten är stängd o jag kan sova lugnt. Jag har inte för avsikt att koppla ihop detta med 220V som driver övrig elektrisk utrustning i garaget.
Givetvis kan man tänka sig flera olika lösningar, NEXA, en trådlös WIFI web-cam osv men som ingenjör och programmerare känns det roligt om man skulle kunna lära sig lite mer om elektronik därav detta spår.
Det är några år sedan jag gick i skolan och lärde mig grunderna i elektronik så därav denna tråd...vad är rätt att jobba med idag liksom?
Hoppas detta klargör saken.
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag kan inte förstå hur du skall se LED:en om den sitter på insidan av porten om på porten ibland stannar när den är 50cm från marken?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Rätt att jobba med idag är precis samma sak som när du gick i skolan, det vill säga att laga det som är trasigt = porten som inte stängs på ett riktigt sätt! Men om du vill leka lite, lära dig mer elektronik och använda dina programmeringskunskaper så är väl en mikrocontroller (PIC, AVR eller motsvarande) ganska "up to date". Annars finns dioder med inbyggd blinkfunktion som enkelt kan kopplas till en magnetbrytare och ett batteri för några tior. Vill man att den skall släckas efter några sekunder kan man göra ett enkelt RC-filter, använda en 555:a eller annan lämplig tidskrets (finns många olika lösningar för detta).
Men jag håller med dom som tycker att detta projekt verkar vara i stil med "skjuta mygga med kanon" :vissla:
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Bosen: Han menar att han har ett fönster *inuti* garaget som vätter mot köket.
När man tittar i det fönstret så ser man porten.
Det finns 3 "lägen" på porten, antingen öppen, stängd eller så fastnar den i det tröga som uppstår 50cm över marken.
Passerar den det tröga kommer porten stänga helt.
Han menar att han vill kunna titta genom kökfönstret på portens insida och se om den är helt stängt.
Men frågan är, är det helt mörkt i garaget? Såvitt jag vet brukar de flesta stängare ha en lampa som tänds någon minut efter att öppning/stängningssignal getts.
Borde man inte då kunna ta röd-tejp, gärna reflekterande, sådan här: http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... ejp-29120/ , och tejpa antingen så tejpen syns när porten är stängd helt, eller tejpa så det syns när porten är "halvstängd". Ser du tejpen vet du att antingen porten är stängd helt eller att den är halvöppen, beroende på hur du tejpat.
Låter konstigt att det inte går att se på ljuset? Om porten är halvöppen borde det väl vara ljusare inne i garaget än om den är stängd, eftersom en 50cm öppning borde släppa igenom mer ljus utifrån än en typ 0,1 cm öppning.
di98mase
Återigen, jag förstår om detta verkar komplicerat, dumdristigt eller rentav bortkastat men låt mig ge er lite mer bakgrund till fallet:
Det stämmer:
1) som sebastiannielsen skriver, jag ser lite av insidan på porten genom ett köksfönster och genom ett fönster i garaget.
2) att garaget har en belysning på motorn som lyser några minuter vid öppning/stängning
3) som sebastiannielsen skriver att man borde kunna fästa en reflextejp på just den del av porten man ser från köket och att då se om reflexen syns eller inte...
MEN
den belysning som avges från motorn är rätt svag och jag är tveksam till om det syns väl. Utöver detta kräver ju denna lösning att man hinner se portläget inom tidsspannet för belysningen vilket inte alltid är fallet att man gör och då kvarstår osäkerheten. Men jag håller med om att ideén är bra i all sin enkelhet.
Fördelarna med en blinkande diod är att jag kan se portläget alla tider på dygnet även på kvällen. Visst, är garaget öppet på dagtid, så ser man det genom fönstret. Men detta problem är viktigare nu på vintern då en öppen port släpper ut all min värme och mörkret är rådande oftast när jag stänger garaget på kvällen då jag kommer hem från jobbet. Till detta måste man addera mitt intresse för att "pula" lite som vi säger i Småland eller som man skulle skriva i sin CV, "bredda mitt komptensområde"... :D
Sedan håller jag med, visst borde porten funka rätt. Porten är 2 år gammal och av känt fabrikat, vi har haft en installatör på plats som har kontrollerat den och den är justerad enl konstens alla regler, men det händer ibland ändå, inte ofta men tillräckligt för att jag vill ha koll på om det händer, precis som de flesta kollar om dörren till huset är stängd eller inte innan man går och lägger sig.
Tillbaka till batteriled-lösningen.
Kan någon ge mig lite tips på vilka komponenter jag skall köpa? kopplingsschemat borde väl inte bli alltförstort gissar jag och något man kan räkna ut själv om inte annat kanske jag kan få nödvändig hjälp i detta eminenta forum.
Btw: jag ska ändå testa tejpen från Biltema:)
colliman
Inlägg av colliman »
En tålig och strömsnål konstruktion är denna.
Kolla mitt inlägg:http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=50433.
Kanske bra för din LED?
C-man
