Ortoligt dyr kabel. Finns det billigt? (AWM 2896)
ekman
Inlägg av ekman »
Hej
Jag försökte hitta kontakt för AWM 2896 kabel. Min har 13st ledare i sig.
Jag sökte på kabeln, och såg att den var svin dyr 260+ :-. Och har inte hittat en kontakt ännu.
Är det ens värt att leta då jag inte tänker betala dom summorna för en sketen kontakt?
labmaster
Re: Ortoligt dyr kabel. Finns det billigt? (AWM 2896)
Inlägg av labmaster »
hm..., "svin dyr 260+ :-". Far ned på macken och tanka bilen så får du se hur mycket du får. Kabeln eller om det var kontakten du menar räcker betydligt längre än bensinen så utslaget på ett par år blir den kanonbillig per dag.
jesper
Inlägg av jesper »
Det är väl en vanlig 0.5mm pitch kabel. Till och med ELFA borda ha kontakter för en sån. Och kanske även billigare.
Annars kostar den väl $0.5 på Digikey eller Mouser.
13-ledare verkar vara väldigt special misstänker jag (därav priset), vad är den till?
ekman
Inlägg av ekman »
Det är till en display jag räddat från något som jag inte kommer ihåg nu :)
Men se bild på den här nedan. Är Pitch avståndet mellan ledarna? För det är 0.5mm om jag ser rätt.
Jag har sökt på AWM 2896 hos elfa, mouser, digikey men inte hittat något? Söker jag på fel namn? heter den inte AWM 2896? (står det på kabeln, dumt att jag inte tog med det i bilden nedan)
Leta efter FPC med 13 ledare, 0,5mm pitch
ekman
Inlägg av ekman »
Ahh fick upp lite grejjorn nu ja. Och har jag fått hjälp med att hitta från annat håll också. Så tack så mycket :)
