NTC 22k B3380
AndersG
NTC 22k B3380
Inlägg av AndersG »
Förefaller vara ett udda värde. Hittar från Murata, men i SMD0201 och det är i minsta laget. Hittar annars en NTSD0XH103FE1B0 som är 10k. Kan man månne lägga 2 i serie? hur stort blir i så fall felet?
Skall vara en tempkompensering för laddning. Se sid 18:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3652fc.pdf
Edit: Om jag justerar motståndet i parallaell så blir avvikelsen max 0,23% mellan 0C och 40C och det kan jag leva med...
sebastiannielsen
Re: NTC 22k B3380
Inlägg av sebastiannielsen »
Tittar man i kretsen på sid 18 ligger det ett 69k parallelt med 22k:an
totalvärdet för 2 st parallella motstånd är ju:
Rtot = 1/ (1/R1 + 1/R2)
Räknade ut följande:
1/ (1/69000 + 1/22000) = 16,7k
på sidan 1 har de ett 10k-PTC för batteriet.
Det borde betyda att man kan lägga en 10k i kretsen bara man tar bort 69k-resistorn.
AndersG
Re: NTC 22k B3380
Inlägg av AndersG »
Jo, men haken är att få rätt kurva på totalen, Jag har gjort en kalkyl i Excel som räknar ut den. Tar man bort parallellmotståndet och ändrar till 10k blir värdet vid 0C och 40C nästan rätt, men fel mellan.
