Hjälp med identifiera krets märkt "A2187" 8 pin SOIC
imac
Inlägg av imac »
Har ett interface som en krets har gått sönder på (kortis) den är märk med A2187 (8pin SOIC), jag har inte lyckas hitta vad det är för krets när jag har googlat på den..
Tre pinnar på den är kopplade till en ATmega32L, pin 1 till OC1B (13), pin 2 till INT1 (12) o pin 8 till OC2 (16). Pin 7 = VCC, 3 + 4 = GND o pin 6 + 5 in/ut(?) från kontakt via 100 ohm motstånd. Kan det vara något typ av logikkrets!?
Här är en bild på den:
Jag vet inte så mycket mer än att det är ett interface som kopplas via kontakten som syns till höger. Fick den men kommentaren "det är kortis i den, kan du fixa den?". Hittade att det var kortis i kretsen men att lista ut vad det är för fabrikat/benämning på den har jag inte lyckats med... Får ingen träff när jag söker på tex DigiKey, så frågan är om någon känner igen kretsen eller vet var jag kan köpa en?
Re: Hjälp med identifiera krets märkt "A2187" 8 pin SOIC
Vad har "kontakt" för funktion ?
Och hur är "kontakt" kopplad, mellan vad?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej Boys, ni ser väl att han tappat bort både kameran och sladden så ni får ha lite tålamod :).
imac
Inlägg av imac »
Uppdaterad med bild o annat..
Någon speciell anledning till att du varken kommenterar eller svarar på frågorna ??
imac
Inlägg av imac »
Har du läst texten under bilden!?
Nej, såg bara att det var en bild.. :roll:
(Hade varit bättre med både bild och kompletterade text i ett nytt inlägg
på slutet av tråden, men men... :-) )
Ett interface till vadå? Seriellt (RS232)? Eller något annat gränssnitt?
Det kan ge viktiga ledtrådar till att fundera på vad kretsen gör.
Och vilken pinne i kontakten går den till?
Känns som något "driver" av något slag...
imac
Inlägg av imac »
Identifieringen är löst, det är en HA12187!
Nu är problemet "bara" att hitta någon leverantör..
http://www.doc.chipfind.ru/pdf/hitachi/ha12187.pdf
"The HA12187FP was developed to be used as a bus interface driver/receiver IC in
automotive audio equipment controllers. It implements a two-wire serial bus."
