555 monostabil med fördröjning
Atrix
Inlägg av Atrix »
Hej!
Har kopplat en 555 som en monostabil vippa och det funkar kalas, nu behöver jag en liten annan funktion.
Nu när man trycker på knappen så går utgången hög och är så i några sekunder och går sedan ner till låg igen.
Nu vill jag att när man trycker på knappen så skall det vara en fördröjning på någon sekund och sedan så skall utgången gå hög.
Någon som har nått tips på lösning?
Re: 555 monostabil med fördröjning
> ...och sedan så skall utgången gå hög...
...i några sekunder och går sedan ner till låg igen.?
Jag antar att det går att lösa med 2 st 555'or, en för varje fördröjning.
Det finns kapslar med 2 st 555'or (556), t.ex :
http://www.tradera.com/4-st-dubbel-time ... _146480803.
Och japp, det är min auktion... :-)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
IC7 har den funktionen i min koppling nedan.
Det blir en tillfälligt hög på pinne 2 och 6 som går låg efter
en viss tid. Finns en formel för att beräkna tiden.
Gå in i databladet på 555 och se efter.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Atrix
Inlägg av Atrix »
sodjan skrev:> ...och sedan så skall utgången gå hög...
Japp
Dajm.
Man nu så vet du i alla fall var det finns dubbel-555'or ifall det
är intressant... :-)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Varför lösa det med flera 555:or, 556, när det räcker med 1st?
Går även lätt fixa funktionen med kondensator, resistor och en transistor.
Såg att du postade något oläsbart schema.
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, det schemat var lite väl finstilt. Men du har ju ingen ingång till IC7, hur ska du då trigga den?
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
CD4538 är en annan dubbel monovippa som kan vara lättare att applicera då den har både positiv och negativ triggning. Dessutom CMOS.
Texas TLC556IN är CMOS.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
jesse skrev:Ja, det schemat var lite väl finstilt. Men du har ju ingen ingång till IC7, hur ska du då trigga den?
Det är en "power-on" fördröjning. När 5V går till rusar strömmen rakt
igenom 1uF kondensatorn. Alltså kan switchen anslutas mellan kondensatorn
och 5V i detta fall. Det känns ganska uppenbart för de som hållt på bara det
allra minsta med basic elektronik tycker jag väl.
bearing
Inlägg av bearing »
Behöver man inte hålla in knappen under hela sekvensen då?
Som jag förstod vill trådstartaren att ett tryck på en återfjädrande knapp startar sekvensen paus+puls.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du behöver bara ansluta 5V så länge att strömmen slutar flyta genom kondensatorn.
jesse
Inlägg av jesse »
Fast det var nog inte den funktion som TS önskade. Jag skulle nog valt en 556:a.
