Gemensam resistor på LEDs
Ziron
Inlägg av Ziron »
Hej!
Har precis börjat pilla lite med PICs, och då håller man självklart på med i början att blinka massa LEDs. De ska ju ha strömbegränsande resistorer för att inte bränna både LED och PIC, men jag undrar om det verkligen är nödvändigt att ha en resistor på varje pinne på PICen, eller om man kan koppla en LED till varje pinne på PICen sen kopplar man alla LEDs till en gemensam resistor innan de går till GND. Eller kommer det att skada nåt?
Re: Gemensam resistor på LEDs
Nej, det räcker med ett motstånd de de pinnar där du har lysdioder... :-)
Och ja, ett motstånd per lysdiod. Hur ska du annars styra strömmen ?
Det blir också en väldig skillnad i ljusstyrka beroende på om det är 1 ensam
tänd lysdiod eller (t.ex) 8 st tända som delar samma motstånd. D.v.s bortsett
från att det av helt andra anledningar är "fel" att dela motstånden på det sättet...
Tänk inte mer på det, använd ett motstånd per lysdiod och fokusera på
något viktigare problem... :-)
EDIT: Såg inte att det var förstainlägget. Välkommen, jag har också haft
ett förstainlägg en gång i tiden...
ska man bara ha en LED tänd i taget så GÅR det väl, men det känns inte som en bra ide.
Det man gör på ett breadboard är ju att man ersätter kopplingstrådarna med resistorer direkt från LED'arna till utgångarna om det går, ganska enkelt.
