RGB LED projekt till bil?!?!
Zaraki
Inlägg av Zaraki »
jag har en idé, jag skull vilja bygga ett bakljus till fordon (inte nödvändigtvis bil men det ska väll sannolikt på en sådan i första hand)
med hjälp av LED teknik.
tanken är att det ska vara kombinerat *parkering (rött ljus ej starkt) *broms (rött ljus starkt!) och "blinkers" (gult ljus starkt!)
nu till alla problem, då jag vill ha en sort LED till alla funktioner likt en RGB LED fast med rött, rött, gult i samma LED lampa.
dessa lampor ska seriekopplas så att lamporna kan bilda valfri form på te.x ett kretskort, men det verkar inte finnas RRY (red,red,yellow) LED eller gör de det?
annars fick jag som hastigast idén att det kanske finns RY LED alltså röd och gul i samma lampa och att man då kunde ha två olika matningar till den röda funktionen? där den ena mataren är bromsljus (starkt) och den andra parkering (svag), funkar det att göra så?
men det hela fallerar alltså på att det inte verkar finnas sådana lampor (tipps mottages tacksamt).
finns ju sånhär men det är inte riktigt vad jag är ute efter :cry:
https://ehandel.lantmannenmaskin.se/lmm ... Q=46001235
Klas-Kenny
Re: RGB LED projekt till bil?!?!
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett problem rent spontant, Om du gör på detta vis kommer du ju totalt att tappa bakljuset när du blinkar = Olagligt (antar jag). Detta då lysdioden kommer att lysa orange när den lyser gult och rött på en gång.
Annars borde röd/gula lysdioder finnas och du kan ha bakljus = liten ström genom lysdioden och broms = större ström genom lysdioden, så kommer den att lysa olika starkt. Ordnas lätt genom att ha bakljus och bromsljus parallellt med var sitt strömbegränsningsmotstånd till lysdioden.
Zaraki
Inlägg av Zaraki »
att det röda ljuset försvinner helt vid blinkning spelar ingen större roll, det har jag räknat med, det skulle till och med kunna släckas helt vid blink, alltså släckas/tändas med röd blinker, men då vill man nog ha några som lyser parkering/broms parallellt med blinkningen.
scrap that, det jag är ute efter är dioder som är både gula och röda i samma diod bara för det futuristiska utseendet 8)
jag vet att det går att få fram gul/orange i RGB dioder men det blir väldigt krångligt att få fram det tror jag.
att man inte hittar sånt hur man än googlar!? TIPS TACK :)
tack för svaret på svagare vs starkare ljus frågan, var inte säker på om det gick att mata svag ström far att få svagt ljus men nu fick jag det bekräftat :tumupp:
Klas-Kenny
Superlång länk till Farnell
Där fanns ett helt gäng röd/gula att välja på ju! :)
Finns säkert hos många andra återförsäljare, har inte kollat själv men tvivlar på att det inte skulle finnas.
Zaraki
Inlägg av Zaraki »
perfekt, tackar för länk :D
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Eller så gör du som på förra generationens Passat; Har röda dioder till park ljuset och tänder sedan gröna när man blinkar. Rött + Grönt = Gult ljus.
