Transformatorfråga
pellepunk
Transformatorfråga
Inlägg av pellepunk »
Jag skall bygga en hörlursförstärkare och den vill ha spänning : AC15-0-AC15 Volt
Kan jag använda en transformator med två utgångar till den eller måste jag köpa en med två 15 volts utgångar och en nolla i mitten?
Mvh.Pelle
Re: Transformatorfråga
du kan ha vilket som, med två lindningar kopplar man ihop det i mitten bara
Pajn
Inlägg av Pajn »
Det jag tror Pelle menar är en transformator men endast en linding, utan mittutag (vilket blir två sladdar på sekundären).
Nej du kan inte ha en sådan.
Däremot kan du ha en med en lindning och mittutag eller två lindningar där du, precis som grym skriver seriekopplar dem och använder mitten som mittutag (alltså noll).
pellepunk
Okay,då fick jag lite klarhet.
Tackar!
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Såvida man inte använder en TLE2426 och bygger sig en "jord". Den klarar av att hålla en mittpotential i ett gäng mA.
jonnorberg
Här har du ett exempel. http://www.amb.org/audio/mini3/
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du redan en trafo med bara en lindning? Det är mycket möjligt den går att använda med en liten modifiering av bygget. Lägg upp en bild med schema på nätdelen. Det är ju en hörlursförstärkare så det är minimalt effektbehov. Då kan det gå att koppla om till en dubbel halvvågslikriktare utan större problem, allt beroende på hur kortet är gjort.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Du an använda en transformator med en 15V lindning, men då får du använda dig av halvvågslikritare. Från "faslindning" lägger du två dioder i vardera hållet, en för plus och en för minus. Nollan blir gemensam. Hur mycket ström drar det och hur mycket rippel får det vara? Finns det någon stabilisering?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Och här har du lite teori och en svärm med metoder för att fixa det. :)
pellepunk
Ursäkta med mitt alltför sena svar! :?
Jag löste det genom att köpa en från Kjell o Co med dubbla lindningar,79 kronor är okay :)
