Snubber för solenoidventiler, 24V *LÖST*
Fixar en grej som ska styra en 24V solenoidventil. Själva drivsteget är klart och jag har snubberdioden i schemat men jag tycker att den är så förtvivlat stor! Jag har tagit i beträffande dimensioneringen, det är ~2A för att driva ventilen och jag kan inte låta bli att fundera på om det behövs en diod i herrklassen. Omedelbart kunde jag tänka mig ett RC-snubber nät men jag vill ha det hela ytmonterat.
Några tips på lämpliga komponenter? Jag tänker mest av typen RC-nät till ytmontering.
Re: Snubber för solenoidventiler, 24V
beror ju på storleken på spolen med
kollade på dom gamle med lösa delar, var 0.5µf och 22 ohm för 24v spolar
Tack! Jag ska kolla vidare på den del, nu har jag ett värde att utgå ifrån.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Nog tycker jag att en snubberdiod bör vara både mindre och billigare än en RC-snubber. Vilken liten diod som helst bör ju tåla stötströmmar upp till ett 10-tal A. Finns det risk för att solenoiden slår till från väldigt ofta och snabbt, finns det väl mölighet att en snubberdiod värms upp av en stor mängd transienter och att den därför måste dimensioneras upp.
Sedan bör ju snubbern sitta så nära spolen som möjligt.
Helt rätt att snubbern ska sitta så nära spolen som möjligt men i detta fall måste jag välja att ha den inbyggd i elektroniklådan.
Jag tänker att om spolen aktiveras med 24V och då drar 2A lär den knappast kunde ge starkare strömstöt när den släpps. Jag ska kolla lite på olika lösningar, jag har helst en diod som snubber men ska se om jag hittar den rätta.
EDIT: Då så, kollade en aning mer noga på specifikationerna och jag hade väl överdimensionerat "en aning"... Nu har jag hittat en bra lösning, det blir en S3D från General Semiconductor, den klarar 3A kontinuerligt och verkar tåla pulser på 20A utan att svettas, det borde räcka långt!
